Meldenummer auslesen WinCC flexible
Hallo eloboy,
direkt nicht, aber es besteht die möglichkeit bei jeder Fehlermeldung beim
Kommen bzw. Gehen ein Ereignis auszuführen. Also beim kommen der
Fehlermeldung könntest du über die Funtion "Setze Wert" die Fehler Nr. zu
einer Variablen übertragen.
gruß helmut
wobei so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn du beim erstellen der
Meldung immer nur die vorherige kopierst, sollte die Funktion mit
übertragen werden. So brauchst du nur die Nr ändern, d.h. eine Zahl
mehr die du beim erstellen der meldung eintragen musst.
Es besteht auch die möglichkeit die Funktion zu köpieren und in der
nächsten meldung einzutragen. Sind dann auch nur noch die Nr die
geändert werden sollen.
Bei 500 Meldungen sollte das doch in einer 1/4 std erledigt sein :ROFLMAO:
Es gibt doch mittlerweile die Möglichkeit die Meldungen in Excel zu bearbeiten und dann zu importieren. Das geht viel besser als in diesem furchtberen Meldetexteditor von Flexible.
Zu Beginn 2 Byte Meldungen in Flexible editieren, diese dann exportieren, so sieht man die Struktur. In Excel lassen sich die Meldungen dann recht einfach ergänzen.
Da die Meldetexte meist schon vorliegen, bei mir in Datenbausteinen, habe ich mir in Excel Arbeitsblätter angelegt, die mir die Meldetexte mit allem was ich zusätzlich haben möchte, bei mir z.B. Quittierbits, automatisch ergänzen. Verlangt etwas Vorarbeit, aber im Endeffekt bin ich so schneller fertig, vor allem ohne Fehler, als alles von Hand reinschreiben zu müssen.
Gruß Rolf
