FU ansteuren
sps-questioner
mal wieder hallo alle zusammen,
die frage ist vielleicht, oder sogar wahrscheinlich einfach für euch, aber wie steuer ich einen FU an?
also ich habe keine probleme eine bcd anzeige zu belegen aber wie mache ich es, wenn ich z.B. will dass ein FU mit 25 Hz angesteurt wird, bzw. der Motor über den FU?
also nicht über profibus sondern über ein aw????
danke
gruß
danke
gruß
Bei einem 82xx von Lenze parametriert man z.b. Jog1 ( Festfrequenz 1),
Jog2 (Festfrequenz 2) auf dem FU direkt, Start-/ Stopp bzw. QSP-Rampen auch.
Ich habe die Unterlagen nicht bei mir zu Hause, man findet aber in den Lenze- Downloads die nötigen Handbücher...
Über ein Applikations- Interface ( Art.nr. müßte ich raussuchen ) ist die
- Klemme 28 m.M. die Freigabe für den FU.
- Klemme 59 ist 24V+ (Spannungsversorgung )
- Klemme E1, E2 bzw. E3 werden über eine Bit-Codierung im Parametersatz
festgelegt ( Dig. Eingänge )
... könnte z.B. Rechts-/ bzw. Linkslauf, Jog1 / Jog 2 sein
http://src.lenze.com/lenze-bibliothek/de/_start.htm
- dort auf "A11 8200 vector" klicken
- danach auf der rechten Bildschirmhälfte SHB_8200vector_0,25-90kW_SW3-X_v1-0_DE suchen oder den Link anklicken.
( SHB = Systemhandbuch)
Mfg
mega_ohm
Hallo, die meisten FU's haben einen 0-10V Eingang zur Sollwertvorgabe. Mit einer 0-10V Analogausgabebaugruppe kannst du also dann dem FU direkt einen Wert vorgeben.
Bsp: FU Min 0 Hz / Max 100Hz würde bedeuten bei 2,5 V = 25 Hz
Hallo
Bei Danfoss kannst du Eingänge parametrieren, entweder mit
fester Sollwertvorgabe oder Inkrement- Dekrement.
gruss
Simon
... aber wie mache ich es, wenn ich z.B. will dass ein FU mit 25 Hz angesteurt wird, bzw. der Motor über den FU?
also nicht über profibus sondern über ein aw???? ...
25 Hz sah für mich aus wie eine Festfrequenz.
Als AW interpretierte ich, daß ein (digitales) AusgangsWord gemeint ist ?
Jetzt muß ich mal fragen, ob ich das Thema überhaupt richtig erfaßt habe ?
danke für die antworten, eigentlich wollte ich aber wissen wie ich es sps technisch programmieren muss, mit dem fc106??
kann mir jemand vielleicht ein beispiel geben?
Mfg
ich habe mich wahrscheinlich etwas unglücklich ausgedrückt.
was ich meinte war, wie ich es in der sps programmeiren muss, wenn ich einem fu die frequenz 25hz "übergeben" will.
also die befehlszeilen in der sps!
0-100% entspricht 0-27648 = 0-10V
FC106 schon mal angeschaut??oder in der hilfe analogwertausgabe eingegeben??
und mathe wirst ja können wenn du das selber rechnen(skalieren) willst.
>>> Kommentar wurde von mir gelöscht <<<
Hatte wahrscheinlich nicht die richtige Seh-Hilfe parat ...
_____________________________________________________
"Löschen eines eigenen Kommentares" funktioniert leider nicht.
Analogausgang skalieren!
Beispiel:
Du stellt am FU Fmin auf 5Hz und Fmax auf 50Hz, dann entspricht das i.d.R. auch 4(0)-20 bzw. 0-10Volt. Je nach Eingangswahl am FU.
Jetzt nimmst du den FC106 und stellst die Skalierung auch auf 5-50Hz, also HiLim und LoLim. Bei Bipolar ein 0-Merker.
Jetzt nur noch den Sollwert als IN Vorgeben und am Out das PAW der Analogkarte...
ich hoffe das hilft weiter...
