Wie verdrahted man beim CANbus den Schirm eigentlich richtig?
CAN Ground habe ich in meinen Netzwerken nicht. Mich würde aber auch interssieren wie es in Netzwerken mit CAN Ground ist.
Ich glaube ich ich sollte den Schrim nur an einer Stelle mit PE verbinden.
Bei allen anderen PG-, EMV- oder Sonstwasverschraubungen verbindet man PE und den Schirm nicht. Ist das richtig? Das Gegenteil ist in einigen Anlagen die ich kenne der Fall...
Unabhängig vom Schirm sollte es zwischen den verschiedenen Geräten einen Potetailausgleich geben. Dieser sollte Sternförmg erfolfen. richtig?
Was machen eigentlich BUS Teilnehmer mit Anschlüssen wie "Shld". So ist PIN5 beim DSub-9 Stecker beispielsweise "Shld". Was pasiert da intern in dem Gerät? Wo ich den Stecker anschließe?
