PWM für S7
TMaroni
Hallo Jungs,
Ich möchte gerne mit einer S7-300 (315) SPS einen PWM realisieren. Ich verwende meistens ein Standard PID-Regler von Siemens den FB41.
Ich habe den FB43 angeschaut, aber ich komme nicht gut zu recht!
Wie kann ich einen eigenen PWM erstellen, wenn es geht in SCL-Sprache? Könnt Ihr mir helfen?
Gruss TMaroni
Wie Larry schon angedeutet hat, ist die Frequenz natürlich durch die Zykluszeit begrenzt, auf jeden Fall solltest du einen Zeitgesteuerten OB verwenden, um den jitter so klein wie möglich zu halten.
Wenn du mit der Zykluszeit klar kommst, dürfe das Programmieren wohl eine ziemlich einfache Aufgabe sein, das solltest du dann auch hinkriegen...
Die Periodendauer ist 10 Sek. die minimale Einschaltdauer ist 2 Sek.
Es ist für eine Heizung gedacht.
Bei den Zeiten kannst du beruhigt den FB43 nehmen der läuft doch gut.
Einfach den LMN vom Regler auf den INV vom FB43 legen.
Dann mußt Du nur noch die Parameter einstellen wie Periodendauer PER_TM usw.
Sinvollerweise sollte der FB43 wie oben schon angeschrieben auch im OB35 mitlaufen, und dabei auch die richtige Cycle-Time einstellen.
Ich dachte schon (und Chefmech ja wahrscheinlich auch) es wäre etwas im kleinen Millisekunden-Bereich. Bei so etwas würde dann u.A. auch die CPU ein wenig gefordert sein - aber 2 Sek. ...
