Einfache Lösung
Das ist zum Glück ganz einfach. SPS an PC anschließen und Spannungsversorgung trennen.
Danach in der XCPpro Software im Menü "Online" den Eintrag "SPS im Stopmodus starten" wählen.
Es wird nun ein Stop-Signal an die SPS gesendet. Nun einfach die SPS mit Spannung versorgen. Sie ist gestoppt und lässt sich verbinden.
Jetzt das Loop-Programm per Download ersetzen. Nach einem weiteren Neustart funktioniert die SPS dann wieder.
Diesen Vorgang kann man jederzeit wiederholen. Das Stop-Signal hat zwei Effekte. Das Programm wird nicht ausgeführt und die hinterlegten Kommunikationseinstellungen werden ignoriert. Es werden die Standardkommunikationseinstellungen verwendet.
Falls die Kommunikationseinstellungen verstellt sind, setzt das Stopsignal die Defaultwerte. Man kann die SPS wieder mit dem PC verbinden. Man sollte nun die Einstellungen für die serielle Schnittstelle korrigieren, denn das Stop-Signal setzt die Kommunikationseinstellung nur temporär zurück.
