PC Worx ständige Zugriffsfehlermeldung "Projektdateien schreibgeschützt"
Jochen
ich bin grade am Umlernen von der Siemens-Welt nach IEC auf PC Worx 6.x.
Jedes mal wenn ich morgens mein Projekt öffne, wird jeder Kompiliervorgang mit der immer gleichen Fehlermeldung beendet:
[Interner Fehler] Zugriff verweigert. Projektdateien sind schreibgeschützt.
Ich habe keinen Schreibschutz gesetzt und kann die Ursache für den Fehler ansonsten nicht finden. Wenn ich das Projekt unter einem anderen Namen abspeichere, dann kann ich wieder kompilieren. Am nächsten Morgen kommt es wieder zu dem Fehler.
Ist das irgendein Bug oder gibt es eine vernünftige Erklärung dazu?
Vielen Dank schonmal
Jochen
Welche Version hast du genau?
Ich habe die 6.20.105. Da habe ich ähnliche Probleme!
Da kommt bei öffnen eines Projektes immer die Meldung:
Das Projekt wird gerade von einem anderen Anwender als Bibliothek verwendet.
Wenn Sie das Projekt öffnen, wird die Information, das dieses Projekt als Bibliothek verwendet wird, gelöscht!
Wollen Sie das Projekt trotzdem öffnen?
Wenn ich Yes drücke wird das Projekt geöffnet, aber die Meldung kommt trotzdem immer wieder.
Die Meldung kommt aber erst, seit mir 1-2 PC WorX bei geöffnetem Projekt abgeschmiert (über Taskmanager beendet) ist.
Mit der AxSuit 1.60 war das noch nicht der Fall!
EDIT:
Habe gerade gesehen, dass es eine SP1 von der 1.70 gibt. Mit der 6.20.152 ist mein Problem weg und die Meldung kommt nicht mehr!
