G
Gelöschtes Mitglied 43666
Guest
Guten Morgen,
ich habe mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung aufgebaut, und sende mit dem FB63 "TSEND" auch erfolgreich Daten.
In dem einen Fall ist es ein Merkerbereich und in dem anderen einen Bereich aus einem Datenbaustein. Das klappt auch wunderbar. Jedoch nur jeweils eines davon.
Ich würde gerne sowohl den Merkerbereich als auch den Bereich des Datenbausteins mit nur einer Verbindung übertragen. Das funktioniert nicht. Nach meinem Verständnis kann das aber auch nicht funktionieren, weil es keine "Zuordnung" gibt.
Beispielsweise wird bei BSEND/USEND die Zuordnung mit "R_ID" festgelegt und bei PUT/GET über die Reihenfolge der Eingänge ADDR_x und RD_x bzw. SD_x (mit 1 <= x <= 4). Soweit ich das sehe, gibt es diese Möglichkeit bei TSEND/TRCV nicht.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Muss ich für meinen Fall zwei Verbindungen aufbauen?
Vielen Dank!
P.S.: Warum nennen sich die T-Bausteine eigentlich T-Bausteine?
Vielen Dank!
