SINAMICS G110 - "Analoge" Bedienung via Potentiometer und Schalter ueber DIN 0-2
Hallo Sinamics-Nutzer,
habe heute versuchsweise die Beschaltung mit 5kOhm-Potentiometer und einem 3Poligen-2Ebenen-Schalter
vorgenommen, sodass in Mittelstellung AUS ist, li. wird nur DIN0 auf 24V zum Einschalten gesetzt, re. 24V auf
DIN0 und DIN1 schaltet ein mit rechtslauf. Fuer den ACK - DIN2 Eingang habe ich einen taster vorgesehen.
Das laeuft so alles wunderbar, nur ist die max. Drehzahl mit Poti geringer als ueber UP-taste am BOP erreichbar.
Weisz jemand welchen Parameter ich aendern musz um die max-Drehzahl bei externem Poti zu erhoehen?
Loesung gefunden: Fuer die Analog-Eingaenge wird die Drehzahl prozentual durch den Wert in P2000 eingestellt.
P2000 auf 100Hz gesetzt.
Ich komme auch sonst nicht mit der Anleitung klar: Ich hatte es so vestanden dass man P0719 auf 11 setzt wenn der
BOP genutzt werden soll und auf 0 oder 1 wenn die DIN-Eingaenge abgefragt werden sollen, sodass eigentlich nur dieser
eine Parameter zu aendern waere wenn man wechseln will. Funktioniert sooo aber nicht. Hat jemand einen Rat, wie mit
der Aenderung NUR EINES Parameters von "DIN"- auf BOP-Betrieb umgeschaltet werden kann ?
