Codemeter
RobiHerb
Die Frage betrifft die aktuelle Windows DEMO Version von Codesys 3.5 SP2. Mit dieser Software wird ein "Schutzprogramm" Codemeter(Firma WIBU) installiert.
Was macht dieses Programm in Verbindung mit der "Freeware" Codesys WIN?
In der Help wird es nicht erwähnt, es klaut aber zumindest CPU Zeit.
In der Taskleiste unten erscheint es mit dem Tooltip, kein Dongle gefunden.
Verhindert es in diesem Falle (kein Dongle) die Tests von Profinet mit der Hilscher CIFX Karte?
Wie wird man das Programm wieder los?
In dem man das Programm Deinstalliert.
Das ist nur dazu da die Lizenzen zu verwalten die sch auf den verschiedenen Dongles befinden.
Die deltalogic Produkte verwenden das z.B. auch.
Vielleicht benötigt auch noch eine andere Software die du brauchst so einen Dongle?
Kannst es ja auch einfach mal beenden und schauen ob die Demo auch ohne Codemeter läuft.
Braucht das bei dir wirklich sichtbar CPU Zeit? Bei mir ist das so niedrig das die 00 im Taskmanager nie grösser wird.
mfG René
Ganz einfach, du kannst Codemeter verwenden, um deine Steuerungssoftware mit einem Dongle zu schützen, um z.B. das Kopieren deines Know-Hows zu vermeiden.
Es ist also nicht dafür da, deine CoDeSys-Lizenz zu sperren oder sowas sondern kann der Verschlüsselung deines Codes im Zielsystem dienen. Da du ne Runtime installiert hast, ist dann auch Codemeter da, weil du auch auf diesem Laufzeitsystem ja theoretisch einen solchen Schutz implementieren wollen könntest.
