Ich habe hier zwei Rechner Win CC 7.0 SP3 Update 4. Beide Rechner sind Single Stations, jedoch mit Redundanzabgleich. Was jedoch nicht funktioniert ist der Abgleich der User Achrive. Es darf immer nur der momentane Master schreiben. Der Standby darf nicht. Anfangs durften beide und der jeweils andere glich es ab.
Anfangs funktionierte alles, aber irgendwann kam ich drauf, dass es nicht mehr funktionierte. Zwischen dem eindeutigen Feststellen des Funktionierens und des eindeutigen Feststellen des Nicht funktionierens lagen 3 Monate.
Am Projekt kann es nicht liegen, da es auf anderen Rechnern mit ähnlicher Software-Version funktioniert. Ein Versuch im Büro zeigte, dass hier alles einwandfrei funktionierte.
Dieser Versuch im Büro ließ die Vermutung zu, dass zwischen Auslieferung und dem Fehlerauftritt etwas passiert sein musste. Die erste Lösungsidee war einfach. Auslieferungsimage aufspielen, Projekt neu laden und gut sollte es sein. Das tat ich auch letzte Woche und es war gut. Alles funktionierte. Allerdings hat der Kollege vergessen Simatic NET auf die Rechner zu installieren bevor er das Image erstellte. Das holte ich nach den erfolgreichen Redundanz-Tests nach und das selbe Problem war wieder da.
Der Terminal-Bus und der Anlagenbus wurde von meinem Kollegen über die selbe Netzwerkkarte konfiguriert und auch so angeschlossen. Da ich dabei, wie auch der Siemens-Support den Fehler vermutete änderte ich das heute. Zuerst wieder ohne Erfolg. Danach ging ich wieder zurück zum Auslieferungsimage, da ich dachte, die bereits inkonsistenten User Archive könnten noch Probleme machen. Aber wieder ohne Erfolg.
Schön langsam bin ich verzweifelt. Alles was ich an den Rechnern auf der Anlage mache führt zu einem nicht vorhandenen Abgleich. Stelle ich das im Büro nach, funktioniert alles. Was ich morgen noch versuchen werde ist die Anlage inkl. CPU im Büro nachzubauen. Zuerst ohne Simatic.NET und dann mit.
