wenn man den Regler richtig einstellt, dann kann sich bei einer Regelabweichung von 12% sehr viel tun. Wenn er gut eingestellt ist, klappt es auch ohne Überschwingen, jedoch wird es bei einer Heizungssteuerung schwer zu realisieren sein.
Ich denke mal, dass du dein Rohr über die Temperatur regelst und nicht über einen Prozentwert.
ein möglicher Ansatz wäre,
1. Skaliere zuerst deine Temperatur mittels FC105. damit du bei z.B.: 4-20mA --> 0-650°C erhälst
HI und LOW Limit muss mit den Grenzwerten deines Fühlers gesetzt werden. (evtl. leichte Anpassungen am oberen Grenzwert)
2. diesen Wert legst du auf PV_IN (Istwert Eingang)
an SP_INT (Sollwert Eingang) kannst du deine Solltemperatur einstellen
LMN_LLM und LMN_HLM dienen zur Begrenzung des oberen und unteren Stellwertes. Also die höchste und niedrigste Temperatur die angefahren
werden darf.
3. LMN ist der effektiv wirkende Stellwert ausn Regler. Mit dem beschaltest du deinen Heizstrahler
eventuell musst du denn Ausgang noch skalieren.
z.B.: 0-10V --> 0-100%
wie gesagt wäre es ein Vorschlag. Es geht vermutlich auch einfacher.
Was mir gerade einfällt, setze die TI Zeit niedriger. Mir kommen knapp 15 Minuten etwas lang vor. Probiers mal mit 30 Sekunden.
Ansonsten ist der Rest fast nur spielerei.
