s7 cpu222 und Tp170micro
I
I/0
Guest
hallo,
bin noch recht neu hier und hätte gerne gewußt ob die genannten komponennten gut zusammen passen.
es geht um eine lichtsteuereung mit 250 lampen die abschnittsweise über das tp170micro geschaltet werden sollen. eine grafik im display soll mir jederzeit zeigen ob die lampen an oder aus sind.die lampen sollen auch dezentral geschaltet werden aber mit zustandsüberwachung vom tp 170micro.
gibt es auch eine gute lektüre oder lernprogramme zum thema s7-200 cpu222 mit tp 170?
habe bis jetzt nur mit der logofamilie und s5 gearbeitet
für hilfe bin euch jetzt schon dankbar
Bzgl. Lektüre solltest du die OnlineHilfe in WinCC nutzen.
Dein Projekt ist ohne weiteres möglich. Hab im moment kein Beispiel zur Hand.
Für jede Leuchte musst du in WinCC eine Variable erstellen welche auf das Bit(Ausgang) in der CPU zeigt.
Für die Bildschrimanzeige nimm "E/A-Felder", falls nur angezeigt werden soll.
Wenn du über die gleiche Grafik auch steuern möchtest nimm "Schalter" oder "Schaltflächen".
Bei den Einstellung der Grafik kannst du diese mit einer Variable verknüpfen.
Beim Punkt "Animation" - "Gestaltung" kannst du die Vorder/Hintergrunfarbe in Abhängigkeit des Variablenwerts einstellen.
