ich habe eine Logo in Verwendung um ein Messgerät anzusteuern. Dieses Messgerät liefert nach Abschluss des Messzyklus einen von 3 möglichen Zuständen über Digitalausgänge an die Logo.
Also aus sicht der Logo:
Eingang 1 = Messergebnis 1
Eingang 2 = Messergebnis 2
Eingang 3 = Messergebnis 3
Hierbei Stand ich dann auch schon vor der ersten Herausforderung. Und zwar die letzten 8 Ergebnisse auf dem Display anzuzeigen.
Als Ergebnis habe ich jetzt eine Art Ringspeicher mit 8 Werten. Also immer der älteste wird überschrieben und alle anderen einen „Platz“ weitergeschoben.
Hier komme ich dann zum 1. Problem ich hätte gerne Text (jeweils 3 Zeichen) als Ergebnis im Display. Leider ist dies mit der Logo wohl nicht möglich und deshalb bin ich bei Ergebnis 0, 1 und 2 verblieben.
Kennt einer hierfür eine Möglichkeit?
Das Ganze soll dann auch noch geloggt werden. Hierfür habe ich einen DatenLog genutzt und dieser funktioniert auch soweit. Also in der Spalte der Excel Tabelle steht das Datum danach die Uhrzeit und nach einem Koma dann mein Ergebnis (0,1 oder 2). Soweit so gut.
Jetzt ist mein SD Kartenslot aber verbaut und nur die RJ45 Buchse nach außen geführt. Über diese kann ich ja mit Logo Soft Comfort den DataLog auslesen. Das Problem hierbei ist, dass dies in Zukunft der Kunde durchführen soll und ich ihm den „Code“ nicht zur verfügung stellen möchte. Gibt es hierfür eine externe Software mit der ich auf die .csv Datei über die RJ45 Buchse zugreifen kann? Also ohne Programzugriff.
Ich habe auch schon über eine WI-Fi SD Karte nachgedacht. Hat jemand Erfahrungen ob diese in der Logo funktionieren? (also vom Strom her usw.)
Weiter habe ich über eine SD Verlängerung nachgedacht. Diese sind aber nur über Chinahändler verfügbar und auch nicht wirklich schön in ein Gehäuse integrierbar. Hat hier wer Tipps oder eine Info über funktionierente SD Verlängerungen?
Jetzt will ich beim nächsten Messgerät die Logo durch eine andere Steuerung ersetzen und habe da z.B. an eine S7-1200 gedacht.
Habe ich hier die Mögichkeit Daten zu loggen und an einem Laptop auszulesen? (wie oben beschrieben)
Oder gibt es Data logging Module. Also mit z.B. 4 digitalen Eingängen und einem SD Slot. Die dann die pos. Flanken der Eingänge einfach mitschreiben. Ich habe nur große und teuere Module gefunden.
Vielleicht hat auch wer einen ganz anderen besseren Tipp für mich.
Vielen Dank schon einmal für euere Hilfe !!
