nachdem unser Funken-Erpel keinen Lösungsansatz bieten kann, versuche ich es mal hier:
Ich habe in der Anlage hier 4 Heizpatronen, welche einen Gießblock erwärmen. Dieser sollte ungefähr 400°C haben.
Die Heizpatronen sind von Türk+Hillinger vom Typ HLP. diese setzen sich wie folgt zusammen: 2x 630W und 2x 200W.
Abgesichert ist jede einzeln. die 630W über 4A Sicherungen und die 200W über 1A. davor hängt eine Hauptsicherung mit 10A.
Geregelt werden die Heizungen über Termoregler der Firma Pohltechnik.
Geschalten werden Sie über Sirius Leistungsschütze.
Allerdings brennen mir die Heizungen in regelmäßigen Abständen durch. Zuerst die 200W und dann die anderen. Der Fühler dazu ist ein Auflagefühler. Aufgrund der zu erwartenden Temperaturdifferenz von Patrone zum Fühler wird die Temperatur am Regler nur auf 280-300°C eingestellt. Also eine Überhitzung schließe ich damit aus. Der Schmelzpunkt wird auch nur um ca 50°C überschritten. Also alles im OK-Bereich. Schmelztemperatur liegt bei ca 320°C und der Werkstoff ist Blei.
An was kann es liegen, das mir die Heizungen in schöner Regelmäßigkeit durchbrennen?
Mfg Matthias
Mfg Matthias
