auxiliumseeker
nur um das Zusammenspiel zwischen SPS und OPC besser verstehen.
Zu meinem Hintergrund muss ich sagen, dass ich Informatiker bin und eher Hochsprache als SPS gewöhnt.
Kann man sich grundsätzlich vorstellen, dass auf einem PC mittels OPC-Client eine Verbindung über einen OPC-Server zu einer Steuerung etabliert wird und man dadurch die Aktoren "anspricht und startet"?
Wenn ja funktioniert das dadurch, dass über OPC in der SPS-Variablen verändert werden, die dann ein bestimmtes Verhalten auslösen?
Zum Beispiel, dass es irgendwo eine Kontrollstruktur gibt, die prüft, ob eine boolesche Variable mit dem Wert true gesetzt ist und dann einen Aktor auslöst.
Dann könnte man ja doch auch per OPC diese Variable in der SPS verändern und dann die bestimmte Aktion auslösen?
Ist das so korrekt?
Ist das so korrekt?
