Monsignore
Hallo Leute
Muss einen Barcode auslesen der mir per String gesendet wird. Hab den Code dazu geschrieben jedoch will das ganze so nicht funktionieren kann mir jemand sagen ob ich da einen groben Denkfehler drinnen habe?
11. bis 14. Stelle enthalten den Farbcode
1. bis 10. Stelle die Type
Ich hab versuche es zu simulieren jedoch wenn ich in der VAT die einzelnen Zeichen als CHAR anlege und dann Steuere komm auch zu keinem Ergebniss woran kann das liegen? "DB_OPC".IN.L_BC_Label; ist als String[26] angelegt. Was habe ich falsch gemacht?
IF NOT IsR THEN
BC := "DB_OPC".IN.L_BC_Label;
ELSE
BC:="DB_OPC".IN.R_BC_Label;
END_IF;
BC_Err := FALSE;
Farb_Err := FALSE;
BC_Farb := MID(IN:=BC, P:=11, L:=4);
BC_IsGrau := FALSE;
BC_IsSchwarz := FALSE;
BC_IsBeige := FALSE;
BC_IsMBeige := FALSE;
BC_IsSBeige := FALSE;
//Festlegung Barcode 11-14.Stelle
//7L34
//9G26
//7N72
//8P24
//8S62
BC_IsGrau := BC_Farb = '7L34';
BC_IsSchwarz := BC_Farb = '9G26';
BC_IsBeige := BC_Farb = '7N72';
BC_IsMBeige := BC_Farb = '8P24';
BC_IsSBeige := BC_Farb = '8S62';
Farb_Err := NOT(
(isGrau AND BC_IsGrau )
OR (isSchwarz AND BC_IsSchwarz)
OR (isBeige AND BC_IsBeige )
OR (isMBeige AND BC_IsGrau )
OR (isSBeige AND BC_IsGrau )
BC_Vorg := MID(IN:=BC, P:=1, L:=10);
Ergebnis1:= (BC_Vorg = '2126903725') AND IsW212L;
Ergebnis2:= (BC_Vorg = '2126903825') AND IsW212R;
Ergebnis3:= (BC_Vorg = '2126902525') AND IsS212L;
Ergebnis4:= (BC_Vorg = '2126902625') AND IsS212R;
Ergebnis5:= (BC_Vorg = '2186901925') AND IsC218L;
Ergebnis6:= (BC_Vorg = '2186902025') AND IsC218R;
Ergebnis7:= (BC_Vorg = '2186903925') AND IsX218L;
Ergebnis8:= (BC_Vorg = '2186903825') AND IsX218R;
Ergebnis9:= (BC_Vorg = '2186904125') AND IsX218AL;
Ergebnis10:= (BC_Vorg = '2186904025') AND IsX218AR;
