B&R Net/PVI und Hochsprache unter Windows CE
palpil
Hallo, anscheinend bietet B&R einen Treiber den man in Hochsprache z.B. C# einbinden kann. Leider nichts gefunden. Kennt sich hier jemand aus?
Würde den Treiber gerne unter Windows CE (Compact Framework 3.5) und SÜTRON Hardware nutzen.
Danke!:grin:
Hierfür kann man BR.AN.PviServices.dll verwenden welche im PVI Setup enthalten ist.
http://www.br-automation.com/en/downloads/software/automation-netpvi/pvi-development-setup/
Eine Beschreibung für die API sowie einige Samples findet man in der PVI Hilfe welche mit dem PVI Setup installiert wird.
Die PviServices ist eine .NET Client API für die Kommunikation mit dem PVI Manager welcher ebenfalls auf dem Windows CE Gerät laufen muss.
Bei B&R Windows CE Geräten ist der PVI Manager bereits im Windows CE Image enthalten.
Für nicht B&R Geräte benötigt man den Pvi Manager für Windows CE welcher im PVI Setup bis einschließlich Version 3.0.0.0 enthalten ist.
Es werden die Zielplattformen (CE 5.0 armv4i / CE 5.0 x86 / Windows mobile 5.0 pocket PC armv4i) unterstützt. (.\BrAutomation\PVI\V3.00.00\Bin)
Generell ist für die Verwendung von PVI auf nicht B&R Geräten ein Dongle notwendig.
http://www.br-automation.com/en/products/software/automation-netpvi/
Für weitere Fragen hilft der jeweils zuständige lokale Support mit Sicherheit gerne weiter ...
Also auf Vipa-Panels mit Movicon läuft der B&R-Treiber auch ohne Dongle. Kann aber sein, daß da der Dongle im Image ist, da es eine offizielle Zusammenarbeit Vipa-Movicon mindestens gab. Im Startup bzw. Autoexec muß noch der PVIMan gestartet werden. Allerdings habe ich damals beim Anlagenaufbau (vor ca. 3 Jahren) von Vipa keine weitere Hilfe bekommen, außer der Aussage "Es geht". B&R hat sich da mehr engagiert, konnte aber effektiv auch nicht viel helfen.
12058 - Zugriffsart nicht erlaubt
In der Hilfe des PVI-Managers stehen die Fehlermeldungen drin (Suchfunktion!). Es gibt auch Diagnosemöglichkeiten, die kennt die regionale Hotline.
Ansonsten wirklich die o.g. Treiber verwenden und den PVI-Manager starten.
