Road Runner
Hallo zusammen
Brauch mal wieder ein bisschen Hilfe.
Ich habe einen DB, denn ich nicht beobachten kann. Es kommt die Meldung "Der angezeigte Baustein kann nicht beobachtet werden, da er nicht mit dem Baustein auf der CPU übereinstimmt. Möchten Sie den angezeigten Baustein auf die CPU laden und ihn anschliessend beobachten?". Jetzt habe ich unter Extras > "Bausteine vergleichen" gemacht. Dabei kommt folgende Meldung heraus:"Variable XXX hat unterschiedlichen Aktualwert online und offline".
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ein Offline-Baustein gar keinen Aktualwert haben kann. Da ein Aktualwert nur Online vorhanden ist. 1. Was habe ich da falsch verstanden?
2. Wird der Aktualwert durchs Programm geändert, so bekommt das der Offline Baustein nicht mit, das heisst, das Online und Offline Bausteine unweigerlich auseinander laufen?
Über meiner Steuerung gibt es noch ein Leitsystem, welches von einer externen Firma programmiert wird, dieses greift auch auf den entsprechenden DB zu, eventuell liegt das Problem da. Leider weiss ich aber auch nicht so genau, wie die Kommunikation mit dem Leitsystem funktioniert, nehme an ähnlich wie PUT/GET.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
RR
Vielen Dank
RR
