Ich habe ein unschönes Phänomen in der TIA-VISU mit 2 KP1200:
Einzelbitmeldungen.
Wenn ein Fehler von der SPS geworfen wird, blitzt kurz das Störmeldefenster auf.
Der Button mit dem Ausrufezeichen und der Anzahl der anstehenden Fehler erscheint korrekt.
Des Fehlerfenster aber geht sofort in den Hintergrund. Man muß dann den Button drücken, um das Fenster wieder in den Vordergrund zu holen, was ziemlich lästig ist.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen im TIA verändert, die Störmeldefenster kontrolliert etc., nichts half. Die Störmeldefenster liegen bei mir im Globelen Fenster, denke das ist korrekt so.
Komischer Weise ist das nicht immer so, ich kann es aber (noch) nicht zuverlässig reproduzieren.
Den Support hatte ich wegen eines anderen Fehlers an der Strippe, zu diesem Fehler wußte er keine Antwort, kannte er nicht.
Kennt evtl. jemand von euch dieses Problem?
PS: Noch ein zwites komische Problem
Ich habe 2 KP1200 in der Anlage. (Jedes mit einem eigenen Projekt)
Beide im Profinet, mehr ist da nicht drin.
Panel 1 kann ich übertragen, indem ich die TIA-PG-Schnittstelle auf PN einstelle.
Panel 2 kann ich nur übertragen, indem ich die TIA-PG-Schnittstelle auf Ethernet umstelle.
Auch hier, habe ich schon alles, was ich so kenne, kontrolliert, PN-Taufe ist ok, soweit kann ich nichts finden.
Einzelbitmeldungen.
