Guten Tag allerseits ich stehe vor folgendem Problem : parallel zu Automatiksteuerungen von Vestamatic sollen
jeweils Funkaktoren installiert werden. Die schon vorhandenen Automatiksteuerungen sollen als Backup für den
Ausfall der Homemmatic CCU2 dienen, damit im Ausfallfall die Rollläden immer noch automatisch zum
"Urprogramm" der Automaticsteuerungen auf und zu gehen können.
Meines Erachtens könnte eine ODER -Schaltung per Relais dieses Problem lösen. Da ich in Elektrotechnik
unbedarft bin wäre ich für Vorschläge sehr dankbar.
Die Funkaktoren,sowie die Automatiksteuerung schalten Phase an die jeweilige Motorwicklung. Das Problem
bei einer einfachen Parallelschaltung ist :es wird an der Automatiksteuerung auf AUF gedrückt, der Funkaktor
schaltet auf AB und der Motor löst sich in Rauch auf.
Mit der ODER Schaltung kann jeweils nur ein Aktor schalten.
Als Anhang die Bedienungsunterlagen incl Schaltpläne für die Automatiksteuerung ,dann ein Vorschlag von
Vestamatic für die Verwendung eines Trennrelais und zum Schluß eine Schaltung des Funkaktuators
