Was muss bei nominal voltage (EL7047) eingetragen werden? TC3
Hallo an alle,
ich habe schon öfters mit Achsen in TC3 zu tun gehabt, allerdings waren es immer Servo-Achsen mit einem Geberspeicher, so das ich die Motor-Parameter nie anfassen musste. Jetzt habe ich in TC3 einen Schrittmotor an einer EL7047, die meisten Werte sind mir klar nur bei dem Wert für "nominal voltage" bin ich mir nicht sicher was da rein muss. Kommt da die Bemessungsspannung aus dem Datenblatt des Motors rein oder die Höhe der Spannung an den Klemmen "Motor supply"?
Oliver
Hallo Christian,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ja, es ist die Bemessungsspannung des Motors. Ich musste mal wieder erkennen das es hilfreich sein kann das Handbuch (In dem Fall das der Klemme) etwas genauer zu studieren (RTFM, RTFM, RTFM!!!), auf Seite 184 stand die Antwort.
Oliver
