ich habe eine Steuerung, die über eine Hysteresenkennlinie gefahren werden soll, eine Kennlinie zu programmieren ist nicht das Problem. Die Hystere ist die Schwierigkeit, da ich alles vorab in KOP programmiert habe. Bis jetzt läuft die Regelung einwandfrei über eine Kennlinie ohne Hysterese.
Das Problem welches ich sehe ist , das ich die X-Variable einmal fixen bzw speichern oder einfrieren muss damit die Y_Variable zuerst ausgerechnet werden kann, dieser Wert soll dann solange gespeichert werden wie er sich im Totband bzw. Hysterese befindet. Erst wenn die X_Variable ausserhalb ist, fängt das gleiche von vorne an. Habe schon einige Versuche mit dem Baustein Hysteresis und Flankengesteuerten Bausteinen ausprobiert. Komme aber immer zum Ergebnis, dass die X-Variable gefixt bzw. gespeichert werden muss. Ist das Richtig oder denke ich da zu umständlich? Kann in KOP nur ein BOOLSCHER-Wert gespeichert werden?
Edit:
Die SPS ist eine Wago 750-880 und programmiert wird mit CoDeSys 2.3.9.47
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Spritkopp
Edit:
Spritkopp
