TIA SCL Baustein / Quelle aus V5.5 in TIA V13 importieren ... Ich steh auf dem Schlauch
Softi79
Nabend zusammen,
ich möchte einen SCL Baustein oder SCL Quelle aus V5.5 in TIA V13 importieren und stell mich glaub selten blöd an.
Egal ob ich aus dem Baustein eine Quelle mache oder die Quelle direkt exportiere... ich kann diese in TIA nicht öffnen. In TIA füge ich eine externe Quelle ein wenn ich diese dann öffnen möchte kommt "Webdienst zum öffnen auswählen" Was mach ich falsch?
Gruß Softi
Was heißt öffnen? Doppelclick? Das öffnet die Quelle mit einem externen Tool (welches ist eine Windows-Einstellung, z.B. Editor) zum Bearbeiten.
Zum Einfügen in das SPS-Programm mit Rechtsklick auf die Quelle und dann "Bausteine aus Quelle generieren" (unterhalb der Mitte des Kontextmenüs).
Die Eingefügten sollten dann direkt mit TIA bearbeitet werden können.
Das übersetzen geht leider nicht da der Baustein nicht TIA Kompatibel ist (Timerproblem) aber editieren geht auch nicht ....
Hmm ne ordentliche Mahlzeit dazwischen jetzt gehts... wahrscheinlich sind die Tomaten auf den Augen weg. Danke an alle.
:D
Und schönen Abend noch, warum habt ihr eigentlich noch nicht Feierabend?
Auch wenn's mittlerweile funktioniert hat - SCL ist stink normaler Text. Daher geht Copy & Paste des Textes immer. Nur die Variablen müsste man dann in TIA noch selber anlegen.
