Jalousien Koppeln mit relai mit 4 Wechsler
theneon
Hallo zusammen ,
Kann ich an einem Relai mit 4 Wechsler 4 Jalousien betreiben ( klar ein Relai Runter und eins für Hoch)
Sollte ja gehen mit 4 wechslern sind es ja seperate Stromkreise ?
Gruss
Ja, Du kannst mit 2 Relais mit je 4 Wechslern bis zu 4 Rollläden gemeinsam betreiben.
Was anderes beinhalten die von dentech angesprochenen Trennrelais auch nicht.
Hier der Schaltplan für eine Gruppe von 2 Rollläden mit separaten Wechsler-Relais für jeden Rollladen:
K1 und K3 bzw. K2 und K4 sind bei Dir je ein gemeinsames Relais.
Dadurch entfallen die separaten Spulen für jedes Rollladenrelais.
Hinzu kommt dann noch die Erweiterung auf 4 Rollläden.
Danke .
Wegen den Trennrelais hab ich auch schon geschaut finde aber fast nicht für vier Jalousien mit 24v steuerspannung + huteschiene
Ich würde je Richtung 4 einzelne Koppelrelais mit 1/2 TE nehmen. Die sind einfacher erhältlich (größeres Angebot), einzeln austauschbar, benötigen auch nicht mehr Platz als das 4er Relais und wenn Du irgendwann der Meinung bist, Du willst die Rolläden getrennt steuern, auch einfacher an Wünsche anpassbar.
Und ich vermute mal, dass ein Relais mit 4 Wechslern auch nicht viel günstiger ist als 4 einzelne.
Lösung für Jalousiemotoren
genau da für habe ich eine Lösung.
Es gibt einen ausgereiften Prototyp, der bisher leider noch nicht in die Serie gegangen ist.
24 V ansteuerbar mit Einzelader und Flachbandkabel von der Wago Klemme https://shop.max-artwork.de/jtl-shop/Wago-750-1500-/-16DO-24V-DC-05A-Ribbon-Cable.
Ich habe da eine Ausführung für 24 V Motoren ( Velux ) ( 4 Jalousien auf einem Board )
und 230 V Motoren 4 oder 8 Kanal Board.
Alles auf Hutschiene und Schraubklemmen. - Fix und fertig - sieht ungefähr so aus wie die unteren Einbaugeräte mit 12 TE :
http://www.max-artwork.de/wordmax/wp-content/uploads/2013/06/Verteilung-2.jpg
Bei Interesse einfach mal Melden, Kontakt ist auf der Webseite.
Magnus Ax
Hallo theneon,
ich habe bei mir das Koppelrelais 2TE mit 4 Kanälen (Wechslerkontakte) 13,5 Ah von visago bei mir eingebaut.
Du würdest zwei Module benötigen. Passt genau in den Elektrokleinverteiler rein und hat eine Handbedienebene
für die Übersteuerung der Kanäle.
Gruß, Sascha
Wau! Schaut nett aus.
Wie groß ist das dahinter liegende Haus?
Mein Bauleiter war damals von rund 80 NYM-Leitungen beeindruckt.
Der Schrank ist von S&J oder?
Gruß ohm200x
Sh.... das sollte unter Sailors Beitrag(#7)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
