Sonstiges Fernzugriff
Tommy1981
Hat jemand Erfahrung mit Fernzugriff im TIA Portal. Wir würden gerne eine Anlage aus der Ferne supporten. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Jedoch müssen wir den Internetzugang über einen LTE Router herstellen und ich finde keinen Provider der SIM Karten mirt öffentlicher IP herausgibt. Ich habe einen Hersteller gefunden über den man eine komplettlösung beziehen kann (MDEX), jedoch kostet dort die Simkarte im Monat kanpp 50 Euro und man muss einen 24 Monatsvertrag abschliessen. Kennt jemand eine günstigere Möglichkeit?
Vielen dank vorab
Tom
Bemüh mal in ner ruhigen Minute die Suchfunktion hier,
es gibt einige Anbieter die sowas anbeiten, INSYS, MB-Connect, etc.
Diese haben meißt Portale die sie "kostenlos" anbieten.
Du verbindest Dich mit dem Portal, und Deine Anlage macht dies auch.
Somit brauchst Du keine extern erreichbare IP für deine SIM-Karte.
Marcel
Eine M2M-SIM-Karte (ohne Vertragslaufzeit) erhältst du ebenfalls von uns (INSYS).
Wenn du willst, schicke mir doch per PN einmal kurz deine Kontaktdaten, dann könnten wir einmal über deine Applikation und die entsprechende Lösung sprechen.
Bei uns bekommst du auf jeden Fall alles aus einer Hand.
Hallo Tom,
wie Matze001 bereits beschrieben hat, gibt es auch andere Alternativen zu einer SIM-Karte mit öffentlicher IP-Adresse. Nämlich eine Lösung mittels einem VPN-Portal (Virtual Private Network).
Das heißt der Fernwartungs-PC, sowie der LTE-Router bauen ausgehende Verbindungen zu einem Server auf und authentifizieren sich dort. Dadurch wird ein virtuelles Netzwerk aufgebaut. Jedes Gerät (VPN-Client) innerhalb dieses Netzwerks bekommt eine eigene IP-Adresse zugewiesen. Über diese Adresse ist das Gerät für alle anderen Systeme im VPN adressierbar. Das heißt der LTE-Router hat nun eine klare IP-Adresse, über diese Sie vom Fernwartungs-PC zugreifen können. Natürlich sind darüber auch die Geräte im lokalen Netz hinter dem LTE-Router erreichbar.
Ein weiterer großer Vorteil solcher Lösungen, ist der Sicherheitsaspekt. Denn die VPN-Verbindung selbst ist verschlüsselt, und es können sich nur Systeme verbinden, die sich am Server erfolgreich authentifiziert haben.
In solchen Aufbauten ist natürlich ebenfalls eine SIM-Karte für den LTE-Router notwendig. Allerdings reicht hier eine normale Datenkarte eines beliebigen Providers.
Wir selber bieten solche Lösungen an. So haben wir verschiedene Mobilfunktrouter und besagtes VPN-Portal in unserem Angebot. Nachfolgend hierzu ein paar Links zu den besagten Produkten.
Übersicht Fernwartungs-Produkte: https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/?p=1
VPN-Router EBW100-LTE: https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/ebw100-lte
VPN-Portal DELTA LOGIC Connectivity Service: https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/delta-logic-connectivity-service
Falls Sie also hierzu weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne bei uns im Support unter 07171-916112 oder über support@deltalogic.de melden.
Viele Grüße,
Daniel Behringer
