danfoss vlt 6000 , Paramterierung über MCT10 / Kommunikationsanschluss
maddin
wir haben hier einen gebrauchten VLT 6000, den wir gerne einsetzen würden.
Wir haben die Software MCT 10 und würden damit gerne den Umrichter parametrieren, kommen aber mit der Kommunikationsverbindung nicht weiter.
Lt. Doku wird ein RS485 Adapter benötigt (USB oder RS232), aber wie sieht die Anschluss-Seite am Umrichter aus ? Wird die Schnittstellenleitung an der 9pol. SubD Buchse eingesteckt,
wo normalerweise das Bedienpanel eingesteckt ist ?
Weiß jemand die Belegung der SubD Buchse, bzw. die der Schnittstellenleitung ? RS485 hat ja nur 2 Adern, ich wüßte gerne wie diese aufzulegen sind.
Kann jemand helfen ? Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß maddin
Bei RS485 hast du Pin3=RxD/TxD-P und Pin8=RxD/TxD-N. Um über RS485 zu Kommunizieren must du die Adresse des VLT kennen. Wenn du ein Bedienpanel hast, schau mal in die Parameter.
Hat der VLT eine PROFIBUS Schnittstelle?
Aunex, Mr. Spok,
vielen dank für eure Antworten. Der Antrieb hat meines Wissens nach keine Profibus-Schnittstelle
Bezüglich der Schnittstelle : Wird für das Laptop bzw. den Adapter die Buchse des Bedienpanels verwendet oder der Kommunikationsanschluss Kl. 68 & 69 ?
Letzterer ist, dachte ich, nur zum Steuern und Überwachen....
Gruß Martin
