Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18
Thread: Warum Ausgänge nicht als Eingänge verwenden
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,919
    315
    Erhielt 549 Danke für 460 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Wie lang ist denn die Weiterbildungs-freie Phase vom Valentin? Am Freitag kurz vor Mittag hier die Frage abladen und dann vielleicht am Dienstag die Antworten einsammeln?
    Die SendePause dauert an. Diese Woche scheint nicht "Valentins Tag" zu sein. Vielleicht tut sich nach den HerbstFerien wieder etwas?
    Auf die leicht modifizierte Frage "Warum Ausgänge nicht wie Eingänge verwenden?" habe ich eine Antwort anzubieten:
    Weil man normalerweise Eingänge nur abfragt und ihnen keinen Wert zuweist. Ausgänge, denen man nie einen Wert zuweist sind jedoch total überqualifiziert (= "over fluid").
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,007
    622
    Erhielt 1,267 Danke für 825 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Heinileini View Post
    Was willst du machen wenn du 8 Ausgänge auf der Karte hast aber nur 5 brauchst ? Man könnte die ja spaßeshalber auf Eingänge verdrahten und regelmäßig testen. Ob das gemeint ist mit : Ausgänge als Eingänge ? BTW : so haben wir früher in den ersten Busmodulen die Anwesenheit überprüft
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,919
    315
    Default
    Quote Originally Posted by Lipperlandstern View Post
    ... und zufällig fehlen einem noch drei Eingänge und eine ganze EingangsKarte dafür zu spendieren, wäre nicht "nachhaltig" genug.
    Dann regelmässig testen, ob die SPS nicht vielleicht doch dem Wunschdenken nachgegeben hat? Meinst Du das, Axel?
    Join Date
    08.10.2005
    Location
    Iffezheim
    Posts
    1,150
    426
    Erhielt 344 Danke für 277 Beiträge
    Default
    Hallo Zusammen.
    Es gibt aber Hersteller, die haben tatsächlich "Universal-E-A"
    Da kann man dann in der HW Konfiguration einstellen,
    ob es ein Eingang oder Ausgang sein soll.
    Gruß Timo
  5. #15
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    6,003
    1,276
    Erhielt 1,306 Danke für 975 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Unimog-HeizeR View Post
    Hallo Zusammen.
    Gruß Timo
    Ja, z.b. Schneider Lexium 62
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】
  6. #16
    Join Date
    08.10.2005
    Location
    Iffezheim
    Posts
    1,150
    426
    Default
    Vipa
    Insevis
    u.v.a.
  7. #17
    Join Date
    23.06.2009
    Location
    Posts
    15,828
    1,299
    Erhielt 4,657 Danke für 3,769 Beiträge
    Default
    "Universal-E-A" um Platz und/oder Anschlußklemmen zu sparen
    z.B. Saia
  8. #18
    Join Date
    14.03.2017
    Location
    Bonn/Koblenz
    Posts
    204
    43
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Default
    Jetter, zum Beispiel die Module JX3-DIO16 (Allerdings nur die letzen 8 ) und das JX3-MIX1
Similar Threads
  1. Step 7 Ausgänge und Eingänge lassen sich nicht setzen
    By Andy_1990 in forum Simatic
    Last Post: 13.02.2018, 21:02
  2. Ausgänge per Spracherkennung setzen / Eingänge als Sprachausgabe
    By Smazze1987 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 29.03.2017, 14:28
  3. Replies: 5
    Last Post: 31.01.2012, 10:51
  4. Replies: 5
    Last Post: 20.04.2009, 17:07
  5. S7-300 warum stzt er die Ausgänge nicht?
    By tino2512 in forum Simatic
    Last Post: 23.08.2006, 11:35
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
