Stanze mit Auf und Abroller
Dass du da direkt Support vom Hersteller benötigt hast, spricht aber nicht gerade für die angeblich fertige, transparente und zigfach funktionierende Applikation.
Durchlaufende Warenbahnen mit Aufwickler, Abwickler, ggf. Querschneidern, Zugregelungen usw. können durchaus anspruchsvolle Konstrukte sein. Es wäre kontraproduktiv, wenn man alle Eventualitäten in einer Standardapplikation einbaut. Stattdessen lieber die Kernfunktion gut umsetzen und dokumentieren. Spricht ja für den Hersteller wenn er ein Team hat, das mit den Branchenanforderungen vertraut ist und nicht nur Produkte verkaufen kann.
Leute, jetzt bleibt doch bitte mal alle auf dem Boden!
Ursprünglich ging es dem TE um folgendes:
Eine Blechrolle wird von einem Abwickler auf einen Motorisch FU Betriebenen Aufwickler befördert,
Alle 30 cm soll ein teil ausgestanzt werden.
Sorry, aber das ist wirklich keine Raketentechnik!
Da komme ich wieder zu meinem alten und immer wieder guten Grundsatz:
Manche Programmierer versuchen in Stundenlanger Programmierarbeit etwas glattzubügeln,
das mit Mechanischen Anpassungen in oder an der Anlage oder Maschine binnen Minuten erledigt wäre.
(Kleines Beispiel aus der Praxis: Industrieofen, der mit Paletten gefüllt wird,
immer wenn das Tor auf geht und eine neue Palette einfährt, sackt natürlich die Temperatur in den Keller.
Der Regler regelt kräftig nach, und sobald das Tor wieder zu fährt, schwingt der Regler natürlich wahnsinnig über.
Der Programmierer an der Anlage hat geschlagene 2 Tage an diesem "Problem" herumprogrammiert, leider ohne erfolg.
Was war letztendlich die Lösung?
ein 1/2 Zoll Rohr über den Temperaturfühler geschoben, damit dieser schlicht weg und einfach träger wird.
Die Anlage läuft heute noch zur vollsten Zufriedenheit aller beteiligten.)
Das war meine Weihnachtsrede,
Gruss Timo
Den Support vom Hersteller habe ich benögt, weil meine Anwendung gewisse Eigenheiten hat, und ich darüber hinaus das erste Mal mit dieser Library arbeite. Ich bin mir sicher, wenn du das erste Mal bsplsw. eine Handling-Lösung auf der Simotion abbilden müsstest, daß du dann auch Support brauchen wirst. Außerdem habe ich noch die ganze andere Maschine, die laufen muß, und ich habe keine Lust da 3-4 Tage Zeit alleine für diese Abwicklung zu investieren. Wenn mir der freundliche Herr von Siemens anhand von einem Trace sofort sagen kann, welche Parameter ich für ein besseres Regelverhalten anpassen muß.
