hallo,
Mich würde interessieren ob einer Idee hat wie ich dies verwirklichen kann:
habe einen Getriebemotor mit 10U/min der das Material nach dem Stanzen wieder aufrollen soll.
Problem:
ich habe immer einen vorlauf von 30cm dann wird gestanzt und danach weitergezogen
Der Motor hat ja 10U/min konstant. Wenn aber die Rolle am Anfang ist dann muss er ja ,sagen wir mal, 10 Umdrehungen machen damit die 30cm aufgerollte werden wegen der Aufrollwelle.
Sobald die Rolle anwächst, braucht er ja nicht mehr soviele Umdrehungen um 30 cm aufzurollen.
Wie könnte ich die Dicke der Aufrollung in Beziehung zur Drehzahl setzen.
Gibt es eine Möglcihkeit den Umfang dieser Rolle zu messen und nann per FU die Drehzahl regulieren.
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar
Problem:
