Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Rechts- Linkslauf programieren
  1. #21
    03.09.2006
    9
    Erhielt 12 Danke für 8 Beiträge
    Nachdem ich den ST-Code gesehen habe konnte ich mich erinnern, dass wir bei einem S7-Kurs eine Wendeschützschaltung in AWL programmiert hatten:
    //Vorwahl links
    U E_links
    FP HM_links
    S M_Vorwahl_links
    R M_Vorwahl_rechts
    //Vorwahl rechts
    U E_rechts
    FP HM_rechts
    S M_Vorwahl_rechts
    R M_Vorwahl_links
    //STOP
    UN E_Stop //Öffner
    R M_Vorwahl_links
    R M_Voreahl_rechts
    //Linkslauf
    U A_Motor_rechts
    L S5T#10s
    SA Auslaufzeit_rechts
    //Rechslauf
    U A_Motor_links
    L S5T#10s
    SA Auslaufzeit_links
    //Ausgänge
    U M_Vorwahl_links
    UN Auslaufzeit_rechts
    = Ausgang_links
    U M_Vorwahl_rechts
    UN Auslaufzeit_links
    = Ausgang_rechts
    Hoffe ich habe keine Abschreibfehler, sollte eigentlich funktionieren, zumindest hat es das 2002.
    Ist es sinnvoll bei dieser Anwendung ST zu verwenden?
    Georg
    Geändert von ge_org (29.12.2006 um 02:37 Uhr)
  2. #22
    07.03.2004
    946
    Ich denke schon das es Sinn macht ST auch für solche Anwendungen zu verwenden zu mal das die einzige Sprache ist die sowohl Siemens wie auch 3S (CoDeSys) und einige anderen beherrschen da diese genormt ist.
    Ich hätte mir aber gewünscht das Hugo den ST-Code als Code eingefügt hätteich finde ST-Code ohne Einrücken unleserlich. Zumal da einige IF Verschachtelungen drin sind.
  3. #23
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    der st code ist selbstverständlich eingerückt,
    leider geht aber diese formattierung beim cut and paste verloren
    schau einfach mal in den source code der lib auf
    www.oscat.de dort ist alles sauber eingerückt und viel besser leserlich.
  4. #24
    07.03.2004
    946
    Das mit dem Copy Paste sollte aber gehen wenn Du ein Codefenster
    IF NOT init THEN
      (* INITIALIZATION AT FIRST CALL *)
      last := tx;
      init := TRUE;
    ELSIF off THEN
    benutzt.
  5. #25
    29.08.2006
    danke guter tip
  1. Motor Rechts/Linkslauf und Sperre realisieren?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:20
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 10:06
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 16:51
  4. Relais für Tipp Links/Aus/Rechts
    Von Farinin im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 10:42
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 13:14
