SPS mit Tasterboard-Bitte um Hilfe
Berni3487
Hallo!
Ich habe eine Frage an euch...
Ihr hab da sicher ne Lösung!
Also..
Da ich noch nicht lange SPS programmiere hat mir mein Chef vorgeschlagen ein Übungsprojekt zu machen. (Bin Mechatroniker Lehrling)
und zwar folgendes:
Ich will einen Automatischen Längenanschlag für eine Säge bauen.
d.H. ich will mittels eines Tasterboards (1,2,3... und Enter oder Input-Tasten) eine Zahl eingeben, z.B. 23mm, diese Zahl wird dann auf einen Digital Display angezeigt, dann soll sich der Anschlag auf die 23mm Position bewegen...
die mechanische Bewegung wird mittels einer Gewinde Spindel gemacht wo am Ende ein Motor dranhängt...
Meine Frage an euch:
Habt einen Link oder Tipps welches Tasterboard ich verwende wie ich diese Signale umwandle und wie ich die SPS programmiere damit ich diese Tasterboard Signale so hinbekomme das ich den Motor ansteuern kann und er mir die genauen 23mm dan auch fährt...
In der Schule arbeiteten wir nur mit einzelnen Tastern und nicht mit einen Tasterboard wie zum Bsp die OP 7 Serie von Siemens......
SPS hab ich mich noch nicht festgeleget bin also für alles offen sollte aber wenn möglich kostengünstig sein (LOGO!, o.ä.)
vielen Dank im Voraus
Berni
ok...
Wenn ich diese Hardware nehme wie würde dann die Programmierung aussehen? Gibs da tutorials, Handbücher oder so?
wenn Du bei 0 anfängst wird es sehr schwer(gibt es jemand in der Firma der mit SPS`sen arbeitet), dann kommt es drauf an was in der Firma vorhanden ist an Software und Hardware (Step7 schlägt mit über 1000€ ein schönes Loch in die Portokasse), was verwendet Ir in der Schule?
Hab mir jetzt das MFD Tool von Moeller angeschaut, das wäre die beste Lösung!!!
Habe auch schon ein wenig mit der easy zu tun gehabt
hat jemand erfahrung damit?
kann mir jemand sagen wie das genauer funzt? esy --> mfd
thx berni
Gibt einmal ein Modul was direkt hinter dem MFD befestigt wird mit ein paar IO´s.
Ne weitere Alternative wäre nen XV Touch Panel von Moeller, die kosten mit nen paar IO´s in schwarz-weiß um die 500€.
es gibt unzählige hersteller die sps und panles bauen.
es gibt große, es gibt kleine und es gibt kleine die kompatible geräte zu den großen anbieten.
hardware von vipa z.b. hat durchaus ihre daseinsbereichtigung und ich setze sie auch selber ein. aber speziell was die cpu´s und panels angeht muss man beim programmieren doch ein paar kleine klimzüge machen. die cpu muss z.b. dp slave an einer 315er von siemens sein...
ich finde man sollte das einem anfänger nicht zumuten.
wenn ihr ihn der schule mit step7 arbeitet, dann mache das jetzt zum lernen auch, irgendwann später kannst du dir dann mal die vielen anderen schönen dinge anschauen...
also lege dich fest auf programmiersoftware von siemens, einen kleine sps von siemens und ein dipslay von siemens.
hast du dir schon gedanken über den antrieb gemacht?
wie genau muss der anschlag sein? was für einen motor bzw. geber setzt du ein? was für einen umrichter?
je nach anforderung an die positionieraufgabe, ob die sps oder der fu selber regelt, und wie die beiden komunizieren (bus oder e/a´s) kann man sich dann überlegen was für eine sps mit welcher paereperie man nimmt.
Als Antrieb vielleicht einen IclA von Berger-Lahr. Der hat Profibus und Elektronik komplett integriert und ist recht preisgünstig. Beispielprogramm hat Berger-Lahr auch, Bausteine für Step7 auch. Hilfe gibts hier auch :ROFLMAO:.
