Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wert von Zählern auslesen
    13.01.2007
    Hallo zusammen!!
    Ich habe ein Problem und gerade zufällig dieses Forum gefunden. Hoffentlich ist es auch das Ende meines Problems.
    Es geht darum das ich eine Abschlussarbeit bauen muß bei dem in ein Regal Kisten eingelagert werden.(4 Stück) Bisher werden die Kisten über einen Zähler überwacht.Nun soll ich noch die Möglichkeit einrichten nicht die erste Kiste zuerst wieder zu entnehmen sondern die letzte. LIFO-FIFO Prinzip.
    Kann mir jemand sagen ob ich den Wert den der Zähler gerade hat, also nicht das 0 oder 1 Signal am Ausgang,auslesen kann und damit einen entsprechenden Zylus zum auslagern starten kann?
    Ich arbeite mit einer S7-226 und microWin.
    Wäre euch sehr dankbar für ein paar Tips!!
    Zitieren Zitieren Wert von Zählern auslesen
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Soweit ich weiss ist es nur mit dem IEC-Zählern möglich, der aktuelle wert wird dann an "CV" übergeben.
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    22.11.2006
    Hier hast du auch die entsprechenden seiten aus dem Referenzhandbuch für Microwin.
    Ciao
    Antonio
    hardcore ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2007
    Vielen dank das sieht viel versprechend aus. Werde das morgen direkt mal probieren. An den Ausgang CV setz ich dann ein Merkerwort das ich mit einem Vergleicher abfrage? Oder wie würdest du das machen?
    Zitieren Zitieren Zähler
    22.11.2006
    Merkerwort oder Datenbaustein, ich glaub in deinen Fall ist es nur Geschmacksache
    Ciao
    Antonio
  1. Wert eines ANY-Parameter in SCL auslesen
    Von U.Schmidt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 14:37
  2. Frage zu Zählern
    Von Gorschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 16:09
  3. Problem mit Zählern... bei S7 300
    Von TobiTobsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 10:30
  4. Wert mit Zeiger aus DB auslesen
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 20:20
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:04
