Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Glühofen und Temperaturverteilung
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Es sollen in einem Glühofen bei 600°C Kolben entspannt werden.
    Die maximale Wandstärke des Kolben beträgt ca. 65 mm.
    Es besteht die Möglichkeit, einen Sensor in die Mitte eines Kolbens zu plazieren. (Ausschusskolben mit Gussfehlern)
    Die Temperatur im Kolben muß zwischen 597 und 603 °C sein.
    Diese Temperatur soll 1 Stunde gehalten werden.
    Wie gehe ich an geschicktesten ran ?
    Gibt es eine Faustformel, nach der man sagen kann:
    Temperatur im Ofen wird auf 610 °C aufgeheizt, 1 Stunde Haltezeit und anschliessend mit 50 k / Std runterkühlen.
    (Messung ist im Ofen und NICHT im Kolben)
    (Und im Kolbeninnern ist der Temperaturverlauf zeitlich verzögert wie gefordert?)
    Durchdringt die Temperatur linear den Kolben.
    Hab ihr Infos darüber b.z.w. vieleicht hatte jemand bereits eine ähnliche
    Aufgabe.
    Wie würdet ihr das Problem lösen ?
    Dank im Voraus.
    Geändert von gravieren (21.01.2007 um 16:12 Uhr)
    Karl
    Zitieren Zitieren Glühofen und Temperaturverteilung
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Nach Deinen Angaben gehe ich davon aus, der Ofen fährt im Batchbetrieb und nicht kontinuierlich?
    Wir haben in einem ähnlichen Fall die Ladung mal mit Datenloggern gespickt, also vorne/hinten/oben/unten/außen/innen (Kammer: zwei Europaletten Grundfläche, 1,80m hoch). Die Temperaturverteilung in der Ladung drin war doch ganz schön unterschiedlich, besonders bis mitten drin alles durchgeheizt ist. Die Produkte liegen dabei auf einer Art Regal.
    Daraus haben wir dann eben auch eine Richtlinie abgeleitet, wie lange an den Meßstellen in der Kammer die Temperatur mindestens gehalten werden muß - gelegentlich wird dann mal wieder mit Datenlogger nachgetestet.
    Kommt auf die Bauform an - aber eher wohl nicht. Viel entscheidender aber ist, wo sich der Kolben innerhalb der ganzen Ladung befindet.
    Wenns eine größere Anwendung ist, lohnt sich wahrscheinlich die Simulation eines Modells eines Kolbens - darauf läßt sich dann gut eine Steuerstrategie aufbauen.
    Wird elektrisch oder mit Gasbrenner geheizt?
    Beispiel für Datenlogger: http://www.elcometer.com/internation...0pages/215.htm
    Geändert von PeterEF (22.01.2007 um 10:07 Uhr)
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    16.01.2007
    Hi So zwei bis drei fragen hätte ich dann mal zum Thema.
    • Was meinst Du mit Temperaturverteilung. Im Ofenraum in der Charge oder im Kolben
    • Gibt es die Möglichkeit eine Chargensteuerung zu realisieren?
    • Was hast Du für ein Kolben Material
    Bsp. Bezüglich Temperatur Verhalten kann ich Dir Messungsdateien Schicken.
    10.05.2005
    220
    @PeterEF
    @holland
    Temperaturverlauf im Kolben.
    Chargensteuerung ?
    Was meinst du damit.
    Es handelt sich dabei um Motorkolben, gegossen.
    GG oder so.
    Werd mal genau nach der Material-Spezifikation fragen.
    Temperaturverlauf: Laut minütlicher "Aufschreibung" der Kolbentemperatur durch unseren Lehrling entsteht irgenwie ein Logarithmischer Verlauf ! ?
    Wir werden das mal besser / Elektronisch aufzeichnen müssen.
    Wäre Cool, bitte sende mir diese Daten.
    Karl
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Wenn es auf +/- 3 Grad ankommt, erscheint es mir suspekt, daß diese kleine Spanne um den runden aber physikalisch wohl bedeutungslosen Wert 600 liegt.
    Keine Antwort, nur ein paar Gedanken.
    So ein Kolben sollte nach 1h die Umgebungstemperatur voll angenommen haben, ist dann 610 Grad warm und damit 7 Grad zu warm. Zum Abkühlen müssen sich Material-Experten äußern.
    [QUOTE=gravieren;67882]
    [QUOTE]
    Im Inneren sind beide (Anstieg/Abfall) Verläufe verzögert und die Steigung ist geringer.
    [QUOTE]
    Nein. Wenn das Material (Wärmeleitfähigkeit) homogen (gleich) ist, kannst du dir das wie elektrische Widerstände vorstellen: Der (thermische) Widerstand einer sehr dünnen Schicht (damit man den Unterschied zwische Außen- und Innendurchmesser vergessen kann) eines Zylinders ist : Rth= Höhe * pi * Durchmesser / Wäermeleitfähigkeit. Auf diese Schicht folgen Schichten abnehmendem Durchmessers wie Zwiebelhäute. Der räumliche Temperaturverlauf folgt dann einer 1/x-Kurve, der zeitliche einer Logarithmus-Kurve, wenn ich meinen Matematik-Kenntnissen noch trauen darf. Bei einem Vollzylinder ist dann während der Erwärmung der kälteste Punkt in der Mitte, bei einem Hohlzylinder (fast) in der Mitte der Wand.
    Aufgabe.
    Nein. Wie haben die ihre Kolben bislang geglüht?
    Für kleinere Temperaturen gibt es Thermokreiden; die wechseln bei einer bestimmten Temperatur die Farbe. Möglicherweise gibt so eine Indikator auch für ca. 600 Grad, z.B. Metallplättchen aus einer Legierung, die gerade dort schmilzt. Dann kannst du das an die Kolben pappen und sehen, wie warm sie wurden.
    Thermografie scheint mir zu ungenau.
    Ansonsten: Per FEM (finite Elemente) den Temperaturverlauf im Kolben durchrechnen. Die absoluten Werte werden nicht stimmen, aber du könntest die kritischen Stellen am Kolben und im Ofen (ohne Strömung) identifizieren und dort den Ausschußkolben mit Sensor platzieren.
