Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Stillstandssensor abfragen
    07.03.2004
    946
    Also ich denke auch das man mit einer Lösung von Pilz (oder vergleichbare Hersteller) am besten fährt.
    Gibt es wirklich noch solche Kunden? Also bei den Abnahmen die ich in den letzten Jahren gemacht habe war meistens noch der Sicherheitsingenieur vom Kunden dabei und der hat beide Seiten (also auch seinen Kollegen) erklärt was geht und was nicht. Da der "Kunde" (also Planer, Abteilungsleiter, etc.) nicht täglich eine neue Maschiene bekommt sind die Probleme bei der Sicherheitsabnahme meist auf seite des Kunden. Also Fluchtwege um die Maschine oder Feuerlöscher, Ölbindemittel etc.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Man sieht, du hast Inbetriebnahmeerfahrung ...
    07.09.2006
    6
    Ja! Keine Ahnung was die Berufsgenossenschaft dazu sagt.
    Kann das selber nicht alles glauben wenn ich da durch die Hallen gehe.
    Ist aber noch nicht so viel passiert, sonst hätte sich das schon jemand genauer angeguckt.
    Was sit das denn? So was gibts da nicht.
    Planer? Die haben irgendwas zusammen gekauft uns auf den Tisch gestellt und gesagt macht mal die Steuerung dazu. Da war nichts mit Planung!
    <oT> Wo bin ich nur gelandet *heul* </ot>
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von winny-sps Beitrag anzeigen
    Das ganze dient dazu:
    Bei Stillstand des Motors soll ein eingespanntes Werkzeug ausgeworfen werden können.
    Das ganze befindet sich in einer Zelle die beim öffnen der Tür den FU Stromlos schaltet.
    Der Stillstand muss nur sicher erkannt werden damit die Werkzeuge die Ausgekoppelt werden sollen nicht beschädigt werden.
    Also so wie ich das sehe, handelt es sich hier nicht um Personensicherheit, sondern nur um das Werkzeug vor der Zerstörung zu schützen.
    Was man allerdings berücksichtigen muss, ist die Frage, ob eine Person durch ein fälschlicherweise herausfallendes Werkzeug verletzt werden kann - sollte das passieren könne, muss der Stillstand sicherheitsgerichtet abgefragt werden.
    1. Fall: nicht sicherheitsgerichtet
    Am einfachsten lässt sich der zusätzliche Sensor mit einer Zählerbaugruppe erfassen (z.B. FM350-1 für S7-300 oder 1 COUNT für ET200S (138-4DAxx)). Bin mir jedoch nicht sicher, ob hier 1 Sensor ausreicht.
    Alternativ reicht auch eine Stillstandsmeldung vom FU aus - bei uns werden hier generell keine zusätzlichen Stillstandsmelder aufgebaut.
    2. Fall: sicherheitsgerichtet
    Hier ist definitiv ein Pilz Stillstandswächter erforderlich, welcher, solange der Motor noch läuft, a. verhindert, dass der Werkzeugspanner geöffnet wird, b. verhindert, dass die Schutztüre geöffnet werden kann
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  5. #15
    07.03.2004
    946
    Ja und das war nun eine "normale" Maschine und nichts im Ex Bereich ;o)
  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. Timer in SCL abfragen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:55
  3. S7 300 Uhrzeit abfragen !!
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 18:16
  4. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
  5. Mit SCL Flanke 0->1 abfragen
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 18:07
