Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Gleitpunktzahl zerlegen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn es bei positiven Zahlen einen Unterschied macht, dann hat die Siemens-Hilfe unrecht:
    Inhalt von Akkumulator 1
    Inhalt von AKKU 1 AKKU1-H-H AKKU1-H-L AKKU1-L-H AKKU1-L-L
    vor Ausführung der Ladeoperation XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
    nach Ausführung von L MB10 (L <Byte>) 00000000 00000000 00000000 <MB10>
    nach Ausführung von L MW10 (L <Wort>) 00000000 00000000 <MB10> <MB11>
    nach Ausführung von L MD10
    (L <Doppelwort>) <MB10> <MB11> <MB12> <MB13>
    Wenn natürlich ein Operand negativ ist (wie in Ralles Beispiel) ist das verhalten ganz normal. Es fehlt dann die Vorzeichenerweiterung ins Highwort und -10 wird dann als 65526 interpretiert.
    @kpeter: hast du ein Beispiel, das Probleme macht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    ich habs gewusst das ich damit die hunde aufwecke hätte ich mal meinen mund gehalten
    nochmal zum mitschreiben
    also die zahlen von 0 bis 32768 stimmen in beiden formate überein
    nur wenn du eine minus zahl nimmst dann wird diese zahl falsch ausgewertet
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es geht nicht um Hunde oder Katzen. Aber ich hatte geschrieben, dass wenn es sich um eine positive Zahl handelt (wie in Volkers Beispiel), dann macht es keinen Unterschied. Der ergibt sich erst bei einer negative Zahl. Dies ist vollkommen klar, da das Highwort 0 enthält statt FFFF.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.10.2004
    5
  5. #15
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    die oscat.lib kannst du nicht direkt im siemens system laden, am desten ist es eine demo version von codesys zu verwenden und dann mit cut and paste den code ins siemens system kopieren. die oscat lib ist 100% iec61131-3 und benutzt keinerlei herstellerroutinen. sie sollte also auch auf siemens (ist ja auch iec61131-3 laufen.
  6. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    gelöscht
    die antwort passt besser zu einem anderen beitrag.
    Geändert von volker (06.02.2007 um 18:59 Uhr)
  7. #17
    11.09.2006
    y:=1,25;
    x1:=trunc(y); (1)
    x2:=abs((y-trunc(y))*100); (25)
    Geändert von 3Scode (06.02.2007 um 19:56 Uhr)
  8. #18
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man die OSCAT.lib in S7 bekommt,
    würde einige sachen gerne mal probieren.
    Versuche es mal mit "plain-Text"
    Karl
  9. #19
    29.08.2006
    dieoscat lib ist nun auch in text form zum download auf der homepage
    den text kannst du dann ins siemens entwicklungssystem pasten.
    www.oscat.de
  1. C# Ganzzahl wandeln in Gleitpunktzahl IEEE 754
    Von sparx im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 19:55
  2. Gleitpunktzahl in ProTool anzeigen
    Von Fussel0804 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 09:02
  3. Gleitpunktzahl umrechnen
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:53
  4. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Heri im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 20:35
  5. Gleitpunktzahl negativ darstellen
    Von SPS-Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 12:20
