Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PLCSIM oder WINAC
    16.09.2006
    Servus,
    welches System setzt ihr zum simulieren/testen der vorbereiteten Software ein?
    Hardware 314C, 315-2dp, 416-2dp Wincc Flex , Brewmaxx Intouch Win CC etc.
    Gibt es einen günstigen Strom/Spannungs Generator zum testen Digitaler + Analoger I/O.
    Zitieren Zitieren PLCSIM oder WINAC
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    PLCSIM ist nur zur Simulation auf den PC geeignet (nur MPI) wogegen WINAC, vorausgestzt ein CP ist vorhanden, mit der dezentralen Peripherie (Profibus-DP) kommunizieren kann ...
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Ich nehme gern für ausschweifende Tests eine andere SPS: die Eingänge des Prüflings an Ausgänge des Simulators und umgekehrt. Der Aufwand für die Erstellung des Simulatorprogramms lohnt sich durch eingesparte Stunden auf der Baustelle...
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    16.09.2006
    PeterPe : das ist keine schlechte Lösung, ich habe hier noch ne alte c7, damit könnte man den Prozess simulieren. Aber wenn ich nun auf der Baustelle oder beim Schaltschrankbauer eingänge testen will ? Ich dachte da an so eine art black box mit nem poti.
    Mit PLCSim kann ich Zyklen einzeln triggern, ist das mit WINAC auch möglich?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Selber bauen (Azubi macht das gerne) oder mal bei den Firmen gucken, die Sachen für die SPS-Ausbildung liefern.
    WinAC ist eine CPU als PC-Einsteckkarte. Du kannst als Programmierer alles machen, was Du mit einer CPU im Rack auch tun würdest, nicht mehr und nicht weniger.
    __
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zur Zeit habe ich die SoftSPS von IBH im Einsatz für solche Zwecke, sonst PLCSim und noch ne 414-CPU.
    Bei Digitalen Eingängen erzeuge ich mir die durch spezielle Simulations-FC's und FB's, die immer einer Nummer > 1000 haben.
    Generierung z.B. Ventilrückmeldungen etc.
    Bei PEW hilft mir im Moment nur direkt auf die Skalierten DB-Analogwerte zu schreiben.
    Andere spezielle Dezentrale-Peripherie, die noch bestimmte Protokolle erwarten, könnten angeblich miz SIMBAPro gut simuliert werden-habs aber selber noch nicht probiert.
    hth
    16.09.2006
    Danke für eure Tipps.
    Ich habe nun PLC Sim bestellt und lasse mit einem alten S5 Netzteil und ein paar Potis einen Analogwert simulator bauen.
    FF und viel spaß bei der Arbeit
  1. S7-1200 oder WinAC RTX
    Von Scorch89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 13:19
  2. WinCC Flexible oder PLCSIM?
    Von stephi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 23:17
  3. PLCSIM oder Accontrol
    Von PLC-Guy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 16:40
  4. Libnodave mit ACControl oder PLCsim?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 08:00
  5. Fehler bei S7-PLCSIM oder mache ich was falsch?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 23:08
