Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Strukturprobleme Multiinstanz ...
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Ja, hast wohl recht...
    Den GlobalDB erzeuge ich aus Excel heraus ziemlich komfortabel daher ist auch ruck zuck was geändert.
    Auch kann ich eigentlich alles machen - ich habe mich vielleicht auch nur zu sehr an dem einen Detail aufgehalten den Zugriff auf die Einzelbits per Alias zu erledigen.
    Jetzt steht halt im OB so was in der Art:
          CALL  "Hauptprogramm" , "DI_FB410_M1"
           PrgControl_1            :=DB611.DBD12
           PrgControl_2            :=DB611.DBD16
           Merker_NotAus           :="Merkerbits_M1".PrgControl_1.Merker_NotAus
           Merker_NormalAus        :="Merkerbits_M1".PrgControl_1.Merker_NormalAus
    ... und anstatt DB611.DBD12 wollte ich eben so was wie "Merkerbits_M1".PrgControl_1 da dran stehen haben.
    Und ausserdem hätte mich eben generell interessiert ob das mit einem Array gegengen wäre...
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Die Symbolische Adresse kann nicht überlappen.
    Da helfen leider auch Tricks mit Arrays oder structs nicht.
    Vielleicht in einer der nächsten S7 - Versionen.
    Ist nur ein S7Manager - Problem, hat mit dem eigendlichen Programm ja nichts zu tun.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Mit einem ARRAY geht das so nicht. Aber versuche es mal mit dem Datentyp UDT, das sollte gehen!
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    07.11.2004
    69
    schade...
    hätte dann nämlich noch den Vorteil gehabt daß wenn im global DB was eingefügt wird die Zuordnung immer noch primär über den Alias anstatt der Adresse stattgefunden hätte...
    Aber wie schon gesagt wurde es gibt halt keine Lösung die nur Vorteile bietet.
    Wobei ich es hier wiederum ja gar nicht mit einem "echten" Nachteil zu tun habe da ja das was ich machen wollte in der anderen Variante auch nicht geht
    RS (rs-plc-aa)
  5. #15
    28.06.2006
    133
    Gruß, Onkel
    Geht auch mit UDT nicht.
  6. #16
    07.11.2004
    69
    ... Aber versuche es mal mit dem Datentyp UDT, das sollte gehen!
    Ich gebs auf
    RS (rs-plc-aa)
  7. #17
    06.10.2003
    451
    Ich meinte auch nur das hier:
    ... und anstatt DB611.DBD12 wollte ich eben so was wie "Merkerbits_M1".PrgControl_1 da dran stehen haben....
    Mit dem "symbolischen Überlappen heht es nicht. Jedoch könnte man eventuell zum Überschreiben die SFC "Fill" verwenden.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #18
    07.11.2004
    69
    Gruß, Onkel
    Aber der SFC "Fill" muß ich ja auch wieder sagen was sie "fillen" soll --> also DB611.DBD12 z.B. kommt ja dann aufs gleiche raus...
    RS (rs-plc-aa)
  9. #19
    06.10.2003
    451
    Verstehe ich nicht so ganz. Du kannst doch die Parameter symbolisch verwenden. So etwa:
    //*** TESTARRAY ist IN-Parameter
          U     #TESTARRAY[1]
          =     A      0.0
          L     0
          T     #TEMP_BYTE
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=#TEMP_BYTE
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           BLK    :=#TESTARRAY
    //*** TESTUDT ist IN-Parameter
          U     #TESTUDT.Bit_0
          =     A      0.0
          L     0
          T     #TEMP_BYTE
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=#TEMP_BYTE
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           BLK    :=#TESTUDT
    Wahrscheinlich ist es aber ohnehin besser, du baust dein Programm vollkommen neu auf.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. #20
    28.06.2006
    133
          U     #TESTARRAY[1]
          =     A      0.0
          L     0
          T     #TEMP_BYTE
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=#TEMP_BYTE
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           BLK    :=#TESTARRAY
          U     #TESTUDT.Bit_0
          =     A      0.0
          L     0
          T     #TEMP_BYTE
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=#TEMP_BYTE
           RET_VAL:=#TEMP_INT
           BLK    :=#TESTUDT
    Gruß, Onkel
    Das wäre aber doch etwas viel Aufwand für ein "bischen Symbolik" oder ?
  1. Multiinstanz in SCL
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:59
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  4. Multiinstanz
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:00
  5. Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
