Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Visu PC als DP-Master oder Slave?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich möchte einen PC über DP/DP-Koppler als Master für eine LabView Visu laufen lassen. Nur, macht das Sinn?
    Spricht etwas dafür/dagegen, den PC als Slave ohne Koppler einzusetzen?
    Mir würde spontan dazu ein DP-Fehler einfallen, wenn der PC aus ist oder neu gestartet wird.
    Wie würdet ihr das lösen?
    pt
    Zitieren Zitieren Visu PC als DP-Master oder Slave?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von plc_tippser Beitrag anzeigen
    mir würde spontan dazu ein DP-Fehler einfallen, wenn der PC aus ist oder neu gestartet wird.
    pt
    Der PC ist ja kein "Slave" sondern ein aktiver Teilnehmer...
    Wenigstens bei den mir bekannte Kopplungsarten.
    Der PC übernimmt den Token vom SPS - Master und gibt ihn zurück.
    Kein PC -> keine Tokenanforderung -> kein Profibusfehler.
    Der PC steht ja auch nicht in der HW-Konfig.
    Wird auch nicht diagnostiziert. (Stichwort OB82)
    Und was der DP-Koppler soll versteh ich garnicht.
    19.06.2003
    85
    Er meint wohl, daß er den PC als DP (=Dezentrale Peripherie) betreiben will oder müßte. Und für 2 DP-Master bräuchte er einen Koppler.
    Der PC mit der Visu läuft zwar als Profibus-Master, aber nicht als DP-Master. Zum Lesen der Daten verwendet er nicht das DP-Protokoll, sondern FDL (Field Data Link). Das ist genauso, wenn du mit deinem PG über Profibus auf eine S7 zufreifst: Dein PG steht auch nicht in der HW-Konfiguration und der Bus läuft auch, wenn es wieder weg ist, du brauchst auch keinen DP/DP-Koppler.
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ist Quatsch mit dem Slave. Habe das gerade mal durchgespielt. Mit dem Slave das kam von einem PC-Hersteller.
    Es gibt ja auch inteligente Slaves, mit denen ich kommunizieren kann, das ist S7 intern ja auch relativ einfach.
    Ich mach das wie gehabt, PC mit DP/DP Koppler anschließen, und alle Master.
    pt
    28.06.2006
    133
    pt
    Liest du eigendlich die Beiträge, auf die du antwortest ?
    Wozu brauchst du einen DP-DP Koppler ?????????????
  1. Master Slave Kopplung
    Von FvE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 07:52
  2. DP-Master - DP-Slave???
    Von davka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 11:09
  3. Master-Slave
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 10:59
  4. S7 Master und Slave
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 20:39
  5. 315 DP Master zu 315 DP Slave
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:33
