Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Brauche Hilfe beim programmieren
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Also Drehbewegung wäre über einen Getriebemotor, am besten wie schon angesagt Schneckengetriebe, auf die Spannvorrichtung über eine Zeit realisierbar. Halt eben die Frage wie lange Zeit und wie genau dies erfolgen soll.
    Wäre dann halt eben mal ohne alles eine Zeitnahme erforderlich.
    Längsvorschub über Gewindespindel mit 2 Endschalter und zum Abstand Positionieren auch wieder langsamer Vorschub und die Zeit einmessen wielange für den Weg der Motor dafür benötigt.
    Die Endschalter als Anfangs und Endpunkt der "Schrittkette", Also für die Freigabe des Zyklischen bohrens und der drehbewegung.
    Dann an den Pneumatikzylinder der Bohrmaschine auch 2 Endschalter.. Einmal für die Anzeige Bohrvorgang ende und einmal Bohrmaschine in Ausgangslage, vorschubfreigabe.
    Also 6 Eingänge (2 Endschalter Zylinder, 2 Endschalter Rohrvorschub, 2 Start & Stop)
    6-8 Ausgänge ( 1 Bohrmaschine, 1 Drehbewegung, 2 Vorschub Rohr, 1-2 Vorschub Bohrmaschine je nach Ventile ob Federrückzug oder 2 Wege Ventil, 1-2 Spannvorrichtung)
    Denke mal das wäre die Mindestanforderung für die mechanischen Aspekte.
    Steuerung würde dann auch denk ich mal Mindestaufwand werden.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    07.03.2004
    946
    Also nee mit Zeiten würde ich das nicht machen.
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Daher auch
    In dem Punkt wäre der Austausch der Getriebemotoren gegen Schrittmotoren.
    Oder eine Wegerfassung nötig.
    Da aber nicht Kostenrahmen und die Genauigkeit bekannt sind würde es sich bei der denk ich mal geringen Zykluszeit auch nur um eine geringe Abweichung handeln, wenn eine Zeit abgelaufen ist und ein kompletter Zyklus wieder durchlaufen werden muß.
    *saarländischmodeon* zudem Föhnisch wäschde joh dass am Bau en centimeter kenn mohssss iss *saarländischmodeoff* *gggggggggg*
    argghhh *ändermodeon* "kenn" zu fenn *öndermodeoff* ^^
    Geändert von nade (20.02.2007 um 20:38 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Suuuupppper ;o)
  1. Brauche Hilfe beim Programmieren!
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 14:23
  2. Hilfe beim Programmieren (CAN-Bus)
    Von Dennis27 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:14
  3. Hilfe beim programmieren
    Von Shierasse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 07:46
  4. Hilfe beim programmieren einer S7 224
    Von Andyzrx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:03
  5. Brauche Hilfe beim FiFo
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 10:52
