Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Schrittkette mit Sprung (Abzweig)
    Avatar von neon
    neon ist offline Benutzer
    16.07.2006
    14
    Frage
    ich habe nochmal versucht eine Schrittkette mit der Sprungleiste zu erstellen.
    Aber nachdem ich Start gedrückt habe, schaltet die Schrittkette nicht in den nächsten Schritt weiter. Ich habe schon einige Beispiele im Forum durchgelesen, aber finde den Fehler nicht.
    Die Schrittkette soll so funktionieren:
    s0 ist die Grundstellung, und beim betätigen vom Start-Taster wird MB50 um 1 hochgezählt und schaltet somit zum Schritt1 (s1). Im Schritt1 werden die Aktionen ausgeführt, und zählt MB50 um 1 hoch wenn die Transitionen erfüllt sind....
    NW1:
    L MB 50 // Nummer des Sprungziels
    SPL ende // Sprungziel, wenn > letzter
    SPA s0 // Sprungziel, wenn = 0
    SPA s1 // Sprungziel, wenn = 1
    SPA s2 // Sprungziel, wenn = 2
    SPA s3 // Sprungziel, wenn = 3
    SPA s4 // Sprungziel, wenn = 4
    SPA s5 // Sprungziel, wenn = 5
    ende: SET
    L 0
    T MB 50
    BEA
    NW2:
    s0: U E 0.0 //Starttaster
    U E 1.7 //Endschalter Grundstellung
    SPA next
    BEA
    NW3:
    s1: = A 4.1 //Aktionen
    U E 1.0 //Transitionen zum nächsten Schritt
    U E 1.1
    SPA next //Sprung zum Bausteinende, und Schrittnummer um 1 erhöhen
    BEA
    NW4:
    s2: = A 4.2 //Aktionen
    U E 1.1 //Transitionen zum nächsten Schritt
    U E 1.2
    BEA
    NW5:
    s3: = A 4.3 //Aktionen
    U E 1.2 //Transitionen zum nächsten Schritt
    U E 1.3
    BEA
    NW6:
    s4: = A 4.4 //Aktionen
    U E 1.3 //Transitionen zum nächsten Schritt
    U E 1.4
    BEA
    NW7:
    s5: = A 4.5 //Aktionen
    U E 1.4 //Transitionen zum nächsten Schritt
    U E 1.5
    BEA
    NW8:
    next: L MB 50
    + 1
    T MB 50
    NW9:
    NOP 0
    neon
    Zitieren Zitieren Spl
    Man kann es aber auch noch so machen :
    u -Schritt_1
    u -E1.0
    s -Schritt_2
    R -Schritt_1
    u -Schritt_1
    u -E1.1
    s -Schritt_3
    R -Schritt_1
    ... usw.
    533
    NW1:
    ende: SET
    L 0
    T MB 50
    BEA
    NW2:
    SPA next
    BEA
    NW3:
    U E 1.1
    BEA
    NW4:
    U E 1.2
    BEA
    NW5:
    U E 1.3
    BEA
    NW6:
    U E 1.4
    BEA
    NW7:
    U E 1.5
    BEA
    NW8:
    next: L MB 50
    + 1
    T MB 50
    NW9:
    NOP 0
    neon
    SPA ?
    Du meinst sicher SPB!
    Außerdem wär sicher nützlich ein Bit "Schrittkette läuft" und "Schrittkette fertig" zu haben.
    Geändert von Ralle (28.05.2007 um 19:49 Uhr)
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    SPA ?
    Ein gern gemachter Fehler.
  5. #15
    Avatar von neon
    16.07.2006
    14
    Idee
    Danke für den Tip!
    Die Programmvorlage mit SPA habe ich aus diesem Beitrag:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...t=sprungleiste
    Der SPA Aufruf habe ich so verstanden, dass der Sprung in jedem Fall stattfindet wenn die Transitionen erfüllt sind (oder liegt genau hier mein Denkfehler?).
    Ist sonst alles richtig, wenn ich das in SPB ändere?
    Ein Bit für "Schrittkette läuft" und "Schrittkette fertig" wäre schon nützlich, ein "Reset" fehlt auch noch.
    Mir geht es aber jetzt um die grundsätzliche Funktionsweise der SPL, da ich noch nie damit gearbeitet habe.
    Geändert von neon (28.05.2007 um 20:16 Uhr)
  6. #16
    28.06.2006
    133
    SPA = Springe ABSOLUT (=immer)
    SPB = Springe BEDINGT (wenn VKE =1)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    neon (31.05.2007)
  8. #17
    533
    Danke für den Tip!
    Hast Recht, das ist hier auch schon falsch:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...68&postcount=2
    Sollte man mal editieren!
    PS: So erledigt, mal für die Nachwelt richtiggestellt!
    Geändert von Ralle (28.05.2007 um 20:38 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    neon (31.05.2007)
  10. #18
    Avatar von neon
    16.07.2006
    14
    Frage
    ich habe das SPA durch SPB ersetzt, die Schrittweiterschaltung funktioniert jetzt einwandfrei.
    Jetzt habe ich nur das Problem, das die Ausgänge nicht aktiviert werden.
    Die Transitionen zum nächsten Schritt funktionieren, nur die Ausgänge kommen nicht.
    Muss ich da noch was beachten?
    neon
  11. #19
    Avatar von neon
    16.07.2006
    14
    Beitrag
    Ich habe das Problem jetzt so gelöst:
    NW1:
    ende: SET
    L 0
    T MB 50
    BEA
    NW2:
    SPB next
    BEA
    NW3:
    s1: SET //Aktionen
    = #SR_0
    U E 1.1
    SPB next //Sprung zum Bausteinende, und Schrittnummer um 1 erhöhen
    BEA
    NW4:
    s2: SET //Aktionen
    = #SR_1
    CLR
    = #SR_0
    U E 1.2
    BEA
    ....aber ich finde diese Lösung etwas umständlich, da ich in jedem Schritt den vorhergehenden Ausgang rücksetzen muss.
    Gibt es keine Möglichkeit den Ausgang nur solange zu setzen, bis der nächste Schritt aktiviert ist?
    Wenn ich das SET weg lasse, wird der Ausgang nicht gesetzt.
  12. #20
    30.03.2005
    Hallo neon,
    hast Du Dir mal überlegt, eine ganz normale Schrittkette mit einer Alternativverzweigung zu programmieren? Eine solche Schrittkette kann man ohne Probleme auch in FUP programmieren und sie ist dann schön übersichtlich.
    Wenn Du willst, dann könnte ich zum Wochenende mal ein kurzes Beispiel hier ins Forum stellen.
    Ich selbst bin ja kein besonderer Freund von Schrittketten mit Sprungleisten, aber das ist reine Geschmackssache.
    Gruß Kai
  1. AS Sprung in PRG
    Von Tyler-Durden im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 10:08
  2. EK1122 EtherCAT Abzweig einbinden
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 13:05
  3. Sprung programmieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 11:19
  4. vergleich mit sprung?
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 09:50
  5. ob1 sprung in fc1
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 17:32
