Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Schrittkette mit Sprung (Abzweig)
    16.07.2006
    14
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    ich muss in eine Schrittkette einen Alternativabzweig programmieren, nachdem die Schrittkette 8 mal durchlaufen wurde.
    Nach den 8 durchläufen soll die Maschine zu 1 fahren und wieder von neuem beginnen (ohne Unterbrechung).
    Hier ist mein Programm, hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann?
    Der MW_Startposition wird im letzten Schritt um 1 hochgezählt, und soll bei 9 (also nach dem 8 durchlauf auf 0 gesetzt werden):
    Der MW_Position wird in jeder Station der Maschine um 1 hochgezählt, damit das Programm weiß in welcher Station sich die Maschine befindet.
    NW1: Schritt0 (Startschritt)
    U(
    U #Position_unten
    U #Position_Badmitte
    UN #Position_oben
    UN #Vorfahren
    UN #Rueckfahren
    U #ff320
    O #Reset
    O #Startpos_erreicht
    S #ff0
    U #ff1
    R #ff0
    U #ff0
    = #SR_0
    NW2: Sprung3
    L #MW_Startposition
    L 8
    ==I
    SPB CAS3
    NW3: Sprung1
    L #MW_Startposition
    L 8
    >I
    SPB CAS1
    NW4: Schritt1
    U(
    O(
    L #MW_Position
    L #MW_Startposition
    <I
    O #M_Startposition
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Vorfahren
    UN #Rueckfahren
    U #ff0
    U #Programm_Automatik_ein
    U #Programm_Autom_ein_stat
    S #ff1
    U(
    O #ff5
    O #Reset
    R #ff1
    U #ff1
    = #SR_1
    NW5: Sprung2
    L #MW_Startposition
    L 8
    <=I
    SPB CAS2
    NW6: Sprungziel1
    CAS1: U #ff0
    R #ff0
    NW7: Zurückfahren auf Position 1 wenn MW2>=8
    U(
    L #MW_Startposition
    L 8
    >=I
    S #ff_rueckfahren
    U(
    O #Reset
    R #ff_rueckfahren
    U #ff_rueckfahren
    = #SR_2
    NW8: Fahren bis MW_Startposition=2
    L #MW_Startposition
    L 2
    ==I
    = #Startpos_erreicht
    NW9: MW0-MW2-MW4-MW6 rücksetzen wenn Startposition erreicht ist
    U #Startpos_erreicht
    = L 0.0
    U L 0.0
    SPBNB _001
    L 0
    T "Absolutposition"
    _001: NOP 0
    U L 0.0
    SPBNB _002
    L 0
    T "Startposition"
    _002: NOP 0
    U L 0.0
    SPBNB _003
    L 0
    T "Wert_FU_Schnellfahrt"
    _003: NOP 0
    U L 0.0
    SPBNB _004
    L 0
    T MW 6
    _004: NOP 0
    NW10: Sprungziel3
    CAS3: U #ff0
    R #ff0
    S #ff_Sprung3
    NW11: Sprungziel2 /Schritt5
    CAS2: U(
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    U #ff1
    O
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    O
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    U #ff_Sprung3
    S #ff5
    U(
    O #ff10
    O #Reset
    R #ff5
    U #ff5
    = #SR_5
    R #ff_rueckfahren
    NW12: Schritt 10
    UN #Position_unten
    U #Position_oben
    UN #Vorfahren
    UN #Rueckfahren
    U #ff5
    S #ff10
    U(
    O #ff15
    O #Reset
    R #ff10
    U #ff10
    = #SR_10
    R #ff_Sprung3
    Geändert von neon (27.02.2007 um 11:25 Uhr)
    Zitieren Zitieren Schrittkette mit Sprung (Abzweig)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    also was funktioniert denn und was funktioniert nicht????
    Wo inkrementierst du deine MWs (MW_Startposition und MW_Position).
    Auf jeden Fall nicht in dem Code den du gepostet hast.
    marlob
    Avatar von neon
    neon ist offline Benutzer
    16.07.2006
    14
    Es funktioniert alles, bis zum 8. durchlauf -dann ist 2 Schritte aktiv und ich weiß nicht wo der Fehler ist.
    Das Problem ist, dass ich nach dem 8. Durchlauf die Schrittkette verlassen muss und die Maschine zur Startposition 1 fahren muss, dann geht alles wieder von vorne los.
    Aber wie kann ich die Schrittkette für diesen Rückfahrschritt aussetzen, und bei 1 wieder setzen?
    Ich habe versucht diesen Rückfahrschritt durch die Sprünge zu realisieren, indem ich vergleiche welcher Wert im MW für den Startschritt steht.
    Das Hochzählen der Position funktioniert mit ADD_I/SUB_I, das durch Näherungsschalter gezählt wird.
    Und die Startposition wird mit dem letzten Schritt hochgezählt, und muss nach dem Rückfahrschritt wieder auf 0 gesetzt werden.
    Ich hoffe jetzt wird mein Problem etwas klarer.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hallo neon,
    mache doch am Ende ne Verzweigung und setze den anderen Schritt verodert auf den 0-ten Schritt.
    hth
    Avatar von neon
    16.07.2006
    14
    du meinst am Ende des Schritt 0 eine Abfrage, ob der MW_Starposition 8 ist und dann den Schritt für das Rückfahren aktivieren?
    Habe ich das so richtig verstanden?
    //Das würde aber so nicht funktionieren, da ich den Schritt1 überspringen muss wenn der 8. Ablauf fertig ist.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    also ehrlich gesagtwerd ich aus deiner Beschreibung nicht schlau.
    Mach dir nen Ablaufdiagramm und füge notfalls noch Hilfsschritte ein - dann funktionierts...
    hth
    Avatar von neon
    16.07.2006
    14
    Frage
    Hallo!
    Mich würde jetzt doch interressieren, wie ich eine Schrittkette mit dem Sprungverteiler realisieren könnte.
    Wäre super, wenn mir das jemand kurz erklären könnte.
    Ich habe in meinem SPS-Buch schon nachgeschaut, aber das Thema wird recht kurz abgehandelt.
    Beispiel:
    U(
    U #Position_unten
    UN #Position_oben
    UN #Vorfahren
    UN #Rueckfahren
    U #ff320
    O #Reset
    S #ff0
    U #ff1
    R #ff0
    U #ff0
    = #SR_0
    NW11: Schritt5
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    U #ff0
    O
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    O
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    S #ff5
    U(
    O #ff10
    O #Reset
    R #ff5
    U #ff5
    = #SR_5
    Wie müsste ich das mit SPL machen?
    Ich habe diesen Lösungsansatz:
    SPL Schritt0
    U(
    U #Position_unten
    UN #Position_oben ..............................<== Sprungbedingungen der Schritte
    UN #Vorfahren
    UN #Rueckfahren
    O #Reset
    S #ff0
    U #ff1
    R #ff0
    U #ff0
    = #SR_0
    SPL Schritt5
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    U #ff0
    O
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    O
    UN #Position_oben
    U #Position_unten
    UN #Rueckfahren
    SPL SchrittXY
    SPA Schritt0
    ON SPA Schritt 0.................................. <== Abarbeitung der Schritte
    BEA ..........................................................wenn die Sprungbedingung erfüllt ist
    SPA Schritt5
    U SR_0
    = #SR_5
    ON SPA Schritt 5
    O #Reset SPB SPA Schritt 0 .................................<== Springe zum Schritt0 wenn Reset
    BEA ........................................................................Gedrückt wurde.
    Ich müsste ja einen Schritt nach dem anderen abarbeitet....
    Zitieren Zitieren Schrittkette mit Sprungverteiler
    533
          L     "DATA_STATION_".STEPNUMBER   //das ist ein Byte
          SPL   ENDE
          SPA   LEER                        //Schritt 00 - Leerschritt
          SPA   STRT                        //Schritt 01 - Start, Teilekontrolle
          SPA   NHNL                        //Schritt 02 - Niederhalter abwärts
          SPA   BUNL                        //Schritt 03 - Bürstvorschub vorwärts
          SPA   LER1                        //Schritt 04 - Leerschritt
          SPA   BUZE                        //Schritt 05 - Ablauf Bürstzeit
          SPA   OKAY                        //Schritt 06 - Abfrage Bürstergebnis
          SPA   BUHL                        //Schritt 07 - Bürstvorschub rückwärts
          SPA   NHHL                        //Schritt 08 - Niederhalter aufwärts
          SPA   LER2                        //Schritt 09 - Leerschritt
          SPA   LETZ                        //Schritt 10 - letzter Schritt
    ENDE: SPA   LEER
    // Schritt 01 - Start, Teilekontrolle
    STRT: SET
    //++++   Sprung zum Ende wenn kein Teil in Pos.  ++++
          U     "DATA_STATION_".Stat_Auto
          U(
          ON    "DATA_PLANT_INFO".INFO_RT1_Nest_03.Teil_2_vorhanden
          ON    "DATA_GLOBAL_TECHNOLOGIE".Typ_Prod.Aktivieren.ST_10
          S     "DATA_STATION_".K_LAST_STEP
          SPB   LEER
    //++++   wenn Teil v.h.-->nächster Schritt  ++++
          U     "DATA_PLANT_INFO".INFO_RT1_Nest_03.Teil_2_vorhanden
          U     "DATA_GLOBAL_TECHNOLOGIE".Typ_Prod.Aktivieren.ST_10
          O
          U     "DATA_STATION_".Step_angewaehlt
          S     "DATA_STATION_".SK_NEXT_STEP_AUTO   //damit wird dann das Schrittbyte um 1 erhöht, beim nächsten Zyklus kommt man in den nächsten Schritt
          SPA   LEER
    // Schritt 02 - Niederhalter abwärts
    NHNL: SET
          S     "DATA_STATION_".MSG_OUT_01_SET
          UN    "E s9 Niederhalter GS"
          SPA   LEER
    // Schritt 03 - Bürstvorschub vorwärts
    BUNL: SET
          S     "DATA_STATION_".MSG_OUT_02_SET
          S     "DATA_STATION_".MSG_OUT_05_SET
          UN    "E s9 Vorschubzyl. GS"
          U     "E s9 Klappe AS"
          UN    "E s9 Klappe GS"
          S     "DATA_STATION_".SK_FORCE_STEP
          SPA   LEER
    // Schritt 04 - leer
    LER1: SET
          SPA   LEER
    // Schritt 05 - Ablauf Bürstzeit
    BUZE: SET
          L     "DATA_GLOBAL_TECHNOLOGIE".Produktionsdaten[5]    //vorgegebene Bürstzeit vom TP
          L     10
          /I
          T     "DATA_STATION_".SK_Waiting_Time
          SPA   LEER
    // Schritt 06 - Leerschritt
    OKAY: SET
          SPA   LEER
    // Schritt 07 - Bürstvorschub rückwärts
    BUHL: SET
          S     "DATA_STATION_".MSG_OUT_02_RES
          S     "DATA_STATION_".MSG_OUT_05_RES
          U     "E s9 Vorschubzyl. GS"
          UN    "E s9 Vorschubzyl. AS"
          U     "E s9 Klappe GS"
          UN    "E s9 Klappe AS"
          SPA   LEER
    // Schritt 08 - Niederhalter aufwärts
    NHHL: SET
          S     "DATA_STATION_".MSG_OUT_01_RES
          U     "E s9 Niederhalter GS"
          UN    "E s9 Niederhalter AS"
          SPA   LEER
    // Schritt 09 - Leerschritt
    LER2: SET
          S     "DATA_PLANT_INFO".INFO_RT1_Nest_03.Teil_2_Mantel_A
          SPA   LEER
    // Schritt 10 - letzter Schritt
    LETZ: SET
          S     "DATA_STATION_".K_LAST_STEP  //Hiermit wird die Schrittkette abgeschlossen, ein "Endebit" gesetzt!
    // Ende
    LEER: NOP   0
    Hier mal ein Beispiel, wie es in meinen Programmen vorkommt. Kannst auch mal nach "Schrittkette" oder "Sprungverteiler" hier im Forum suchen, da gibts glaube ich auch schon Erläuterungen zu diesem Thema.
    Avatar von neon
    16.07.2006
    14
    Frage
    Danke, sowas habe ich gesucht.
    Wie könnte ich auf diese Art eine Verzweigung einbauen?
    z.B.:
    Wenn E0.0=1 dann führe Schritt1 aus, und dann weiter bei Schritt5
    Wenn E0.1=1 dann führe Schritt2 aus, und dann weiter bei Schritt5
    Und wenn ich Reset drücke springe zu Schritt0 und setzte alle anderen Schritte zurück.
    Werden die SPL Anweisungen (Schritte 0-10) eigentlich automatisch nacheinander abgearbeitet?
    533
    Bei SPL wird solange in die entsprechende Verzweigung gesprungen, bis eine neue Nummer in das Byte eingetragen wird. Ruf mal die Hilfe dazu in Step7 auf, ist ganz gut erläutert. Für die Weiterschaltung mußt du selbst sorgen.
    Hier mal ein anderes Beispiel, mit Stepweiterschaltung:
    NW1:
          L     #Stepcounter
          SPL   ALE2
          SPA   END
          SPA   T3S0                        //Tab 3 Seg 0
          SPA   T5S0                        //Tab 5 Seg 0
    ALE2: SPA   END
    NW2:
    T3S0: NOP   0                           //;
          L     3
          T     #Send.Tabellennummer
          L     0
          T     #Send.Segmentnummer
          U(
          L     #Recive.Tabellennummer
          L     #Send.Tabellennummer
          ==I
          U(
          L     #Recive.Segmentnummer
          L     #Send.Segmentnummer
          ==I
          SPBN  BUSY
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DIX 50.0 BYTE 13
           RET_VAL:=#Ret_Val_Temp
           DSTBLK :=#Tabelle_3.Segment_0    //P#DIX 148.0 BYTE 13     //Tabelle 3 Segment 0
          L     #Ret_Val_Temp
          L     0
          <>I
          SPB   ERR
          SPA   NSTP
    NW3:
    T5S0: NOP   0                           //;
          L     5
          L     0
          U(
          ==I
          U(
          ==I
          SPBN  BUSY
          CALL  "BLKMOV"
           DSTBLK :=#Tabelle_5.Segment_0    //P#DIX 190.0 BYTE 13     //Tabelle 5 Segment 0
          L     #Ret_Val_Temp
          L     0
          <>I
          SPB   ERR
          SPA   NSTP
    NW4:
    END:  NOP   0
          SET
          R     #fn_Busy                    // set function ready
          L     0
          T     #fn_Error                   // set no error
          L     1
          T     #Stepcounter
          SPA   PGEM
    ERR:  L     0                           // reset statemachine
          T     #Stepcounter
          SET
          R     #fn_Busy
          R     #Anlauf_Stat
          SPA   PGEM
    NSTP: NOP   0
          L     #Stepcounter
          INC   1                           // go to the next Step
          T     #Stepcounter
          SPA   PGEM
    BUSY: L     0                           // set no error
          T     #fn_Error
          SET
          S     #fn_Busy                    // set function busy
    PGEM: NOP   0
  1. AS Sprung in PRG
    Von Tyler-Durden im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 10:08
  2. EK1122 EtherCAT Abzweig einbinden
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 13:05
  3. Sprung programmieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 11:19
  4. vergleich mit sprung?
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 09:50
  5. ob1 sprung in fc1
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 17:32
