Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: "Zykluszeitproblem" / Schnelle Zeitmessung
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Ist die S7-300 schon vorhanden? Welche CPU? Wie genau soll es denn werden? 35m/s = 0,58mm/ms.
    Eine sehr preiswerte Alternative wäre eine S7200, und sei es nur als "Auswertegerät" für die beiden Sensoren. Mit ihr kannst du über die onboard Interrupteingänge die positiven und negativen Flanken erfassen und die dazwischenliegende Zeit mit einer ms-Auflösung ermitteln.
    Gruß, Onkel
    Das mit der S7-200 wird bei 0,2mm Toleranz leider nichts.
    Aber die Grund idee vom OnkelDagobert ist IMHO die richtige. Ein Auswertegerät.
    Kannst Du µC Programmieren?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    @mr__mines
    Das Problem ist die Anlage fährt mit 35m/min
    @Onkel Dagobert
    ZOOM -->
    35m/s = 0,58mm/ms
    35m/s <> 35m/min
    Karl
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich muß mal was geraderücken in eurer Betrachtung:
    35m/min war angesagt, das sind 0,583... m/s also 5,83... mm in 10ms.
    Trotz allem selbst bei OB35 mit 5 ms kommt man auf maximal + 3 mm Genauigkeit, mit Laufzeiten/Schaltzeiten etc. eher 5 mm.
    PS. Ah gravieren hats auch grad gemerkt .
    10.05.2005
    220
    Hi
    Wobei ich NICHT glaube, dass die Messgeschwindigkeit 35m/min sein wird ! ! !
    Ich denke, dass er damit sagen will, die Bearbeitungsgeschwindigkeit der
    Maschine (Bearbeitungsmaschine) ist so schnell.
    Karl
  5. #15
    07.03.2004
    946
    (35*1000)/(1*60*1000)=0,58mm/ms
  6. #16
    24.02.2006
    8
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Genau das meine ich !!!
    Das mit dem Drehgeber ist glaube ich ein Besserer Lösungsansatz.
  7. #17
    10.05.2005
    220
    Hi Zotos
    Falsche Einheit, jedoch richtig gerechnet.
    Karl
  8. #18
    07.03.2004
    946
    Hi Zotos
    Richtige Einheit.
    5,83mm in 10ms sind 0,583mm in 1 ms
  9. #19
    10.05.2005
    220
    Lösungsansatz ohne Drehgeber ???
    Wie soll das gehen ?
    Karl
  10. #20
    10.05.2005
    220
    Wie schnell läuft das "Band" / Material ?
    Karl
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
