Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Zweihandverriegelung in Micro/Win V4.05 CPU226
    25.02.2007
    habe folgendes Problem;
    Zur Sicherheit soll eine Glocke mittels zwei Taster (re+li gleich gedrückt)nach unten bewegt werden. Im Falle des Verriegelns der Taster darf die Glocke nicht runter.
    Habe dazu folgendes simples Programm:
    NW1:
    LD E0.0
    EU
    LD E0.0
    ED
    LD E0.1
    ED
    OLD
    NOT
    U M0.1
    OLD
    = M0.1
    NW2:
    LD E0.1
    EU
    LD E0.0
    ED
    LD E0.1
    ED
    OLD
    NOT
    U M0.2
    OLD
    = M0.2
    NW3:
    LD M0.1
    U M0.2
    = A0.0
    Hatte jemand schon die Problematik und kann mir evtl. tipps geben?
    Gibt es dabei bestimmte Vorschriften, die unbedingt realisiert werden müssen, zB Drahtbruch=Öffnerkontakt, Vorrangig Rücksetzen Merker o.Ä.
    In Step7 gibt es eine elegantere Lösung, allerdings wird dort ein Impuls verwendet, der mir in Microwin V4 fehlt. Ich weiß zwar wie ich mir einen basteln kann, bekomme diesen aber nicht implementiert, da ich nur die zwei Taster habe.
    Zitieren Zitieren Zweihandverriegelung in Micro/Win V4.05 CPU226
    30.08.2003
    30
    für mich klingt das nach einer Sicherheitsfunktion. Ist das ein "offener" Arbeitsbereich? Dann 2-Hand-Start ja, aber mit Sicherheitsschaltgerät. Und in der Software dann das Schaltgerät auswerten.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren 2-Hand
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Mecha02 (12.03.2007)
    Mecha02 ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2007
    Was verstehst du unter "offenem" Arbeitsbereich?
    Die Glocke ist nochmals mit einem Käfig (4 Sensoren, jeweils 2 unten,oben) gesichert, der den Programmablauf sofort unterbricht, sollte eine Hand dazwischen sein. Das 2-Hand-Gerät sollte eingespart werden, da ich davon zwei benötigen würde. Die Anlage hat zwei Glocken, die parallel laufen.
    30.08.2003
    30
    na ein offener Arbeitsbereich ist einer wo man zb ne Hand reinstecken kann so wies wahrscheinlich bei dir der Fall ist. Schön und gut mit dem Käfig. Und worauf wirkt der? Trotzdem fehlt einem die Zeit vom Loslassen des 2-Hand-Start bis zur Stillsetzung. Ein 2-Hand-Start ist auch normalerweise in einem entsprechenden Abstand zur gefährdenden Bewegung montiert. Das bringt einem dann die Zeit. Aber der Käfig ist nur die absolute Notbremse.
    André Räppel
    www.raeppel.de
  6. #5
    25.02.2007
    Also der Bediener kann keine Hand dazwischen stecken, von einer dritten Person, die da zwar nichts verloren hat..., würde aber auch der Kopf drunter passen
    Beim Loslassen eines der taster würde die Glocke sofort stehen bleiben, Bremse zieht an! Ebenfalls bei dem Käfig,sobald ein Sensor Aktiv=Bremse.
    Ist es allgemein unüblich Sicherheitsaspekte über die SPS zu realisieren?
  7. #6
    07.03.2004
    946
    Es ist allgemein üblich Sicherheitseinrichtungen wie Not-Aus, Zweihand, Schutztüren, etc. über die Hardware zu lösen. Meist kommen dafür spezielle Geräte dafür zum Einsatz z.B. von Fa. Pilz.
    Die SPS wird da aber auch meist mit einbezogen damit das Programm eben auch weis was los ist.
    Geändert von zotos (12.03.2007 um 09:48 Uhr)
  8. #7
    30.08.2003
    30
    worauf wirkt denn der Käfig? Auch nur SPS?
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Käfig
  9. #8
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Mit 'ner normalen SPS ist es nicht nur unüblich, sondern gar nicht zulässig. Früher war's mal so, daß in der Maschinenrichtlinie (oder in den verbundenen Normen) Sicherheitseinrichtungen "kontaktbehaftet" sein mußten. Mittlerweile sind meines Wissens sogenannte "Safety"-Steuerungen dafür auch zugelassen, die werden dann aber soweit ich das weiß zusätzlich zur normalen Steuerung eingesetzt, und übernehmen die Funktion der sonst üblichen Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus-Modul, Zweihand-Relais, usw.).
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  10. #9
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    diese frage ist nicht dein ernst?
    das ist ein fake!
    NEIN - KEINE SICHERHEITSFUNKTIONEN ÜBER DIE SPS!
    (ausnahme: spezielle Sicherheits SPS)
    Es gibt auch bei dir und deiner Glocke keine Ausnahme.
    Und es ist SCHEISSEGAL was dieses Zweihandgerät kostet!
    Leute die in der Sicherheitstechnik ein "Einspaarpotential" sehen gehören in den Knast - oder am besten gleich auf den Stuhl...
    Wieso kann eine dritte Person den Kopf reinhalten, aber den Bediehner nichteinmal einen Finger? Sag jetz blos nicht: "weil der Bediehner beide Hände auf den Tastern hat die ich mit der SPS Abfrage..." - sonst tick ich aus!
    und bitte sag mir das du an einem Schulprojekt oder sowas übst...
    Zweihandrelais fragen ab ob beide Tasten innerhalb einer bestimmten Zeit (weiß nicht genau wie die Zeit ist, aber ich behaupte deutlich unter 1s) gedrückt werden. Ist die Zeit zwischen den Betätigungen zu lange kann man darauf schliessen das ein Taster gebrückt wurde.
    sps würde etwa so aussehen:
    u Taster_1
    un freigabe_out
    l s5t#500ms
    se t1
    u taster_2
    un freigabe_out
    l s5t#500ms
    se t2
    u taster_1
    u taster_2
    un t1
    un t2
    = freigabe_out
    mfg
    markus
    Geändert von Markus (12.03.2007 um 10:20 Uhr)
  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Human (12.03.2007),Mecha02 (12.03.2007),Unregistrierter gast (12.03.2007)
  12. #10
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    d
    Leute die in der Sicherheitstechnik ein "Einspaarpotential" sehen gehören in den Kanst - oder am besten gleich auf den Stuhl...
    mfg
    markus
    Super !
    100% ACK.
  1. S7-200 cpu226
    Von tomschu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 23:12
  2. cpu226 -> TD200 Steuern
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 11:20
  3. 5KV Schütze mit CPU226 DC
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 11:27
  4. CPU226 mit TP177 verbinden!!!
    Von Elektrzz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 06:48
  5. TP177 micro + S7 200+WinCC flex micro
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 15:29
