Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    das geht so wie du dir das denkst nicht.
    die sps kann ihren eigenen code nicht generieren.
    na, vielleicht glaubt er dir ja...
    gizmo ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    passau
    ahoi
    wenn dann ist die erste variante sinnvoll fuer mich. ist es bei variante 1 möglich die lüfterprogramme gleichzeitig laufen zu lassen, so das die einzelnen zeiten gleichzeitig ablaufen koennen???das sps programm soll nämlich alle lueftereinheiten gleichzeitig steuern
    wenn ich des nämlich in einer schleife realisier können sie ja nich gleichzeitig laufen oder?
    MFG gizmo
    14.03.2007
    passau
    hätte es dir auch geglaubt .war mir nur net sicher ob wir nicht an einander vorbeireden.
    gizmo
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von gizmo Beitrag anzeigen
    das sps programm soll nämlich alle lueftereinheiten gleichzeitig steuern... und so viele lüfterprogramme erzeugen...
    das heißt ja wohl im Umkehrschluß: Für alle Lüfter, die ausgeschaltet werden sollen, wird der zugehörige Baustein gelöscht...
    Eine interessante Methode, wäre mir aber zu stressig.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren mal was neues
  5. #15
    14.03.2007
    passau
    hi Werner
    Wie würdest du des dann machen?
    bin für jede anregung dankbar nachdem mein einziger lösungsansatz übern haufen geworfen wurde
    MFG gizmo
  6. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mal abgesehen davon ob das eine schöne lösung wäre.
    klar geht das auch in einer schleife. dazu musst du aber mit pointer und evtl anyzeigern vertraut sein. für so eine lösung solltest du aber profi sein.
    parametriere deine fc für jeden lüfter, also 50 stück. über copy/paste sollte das kein prob sein.
    was für parameter du der fc übergibst....
    nun ja. du kannst alle parameter übergeben oder nur einen zeiger auf den datenanfang im db. in der fc arbeitest du dann mit pointern.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    gizmo (28.03.2007)
  8. #17
    14.03.2007
    passau
    [quote=volker;77392]mal abgesehen davon ob das eine schöne lösung wäre.
    Fällt dir auf die schnelle ne bessere Lösung ein???
    (bin momentan am verzweifeln)
    da hab ich mir was eingebrockt.in der frima in der ich des programmieren soll bin ich der einzige Praktikant der ne ahnung von sps-programmierung hab.Ahnung is anscheinend übertrieben wie ich gerad gemerkt hab.
    Also ,alle die das hier lesen ,bin für jeden vorschlag offen !!!*VERZWEIFEL*
  9. #18
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Also ich versteh noch nicht was ihr vorhabt
    habt ihr eine variabele anzahl von lüftern die an der anlage hängen
    oder sollen nur eine variable anzahl von lüftern laufen
    zum 1 das wäre eine riesieger aufwand und verdrahtungsmässiger unsinn
    zum 2 alle programmieren und mit freigaben die einzelen freigeben
  10. #19
    28.06.2006
    133
    Bitte gern, les dir ->DAS<- doch mal durch !
  11. #20
    14.03.2007
    passau
    das sps prog soll die angabe kriegen es gibt 2 lüfter gruppen von der die eine aus 20 und die andere aus 30 lüftern besteht.So
    Jetzt soll des prog 20 mal die lueftereinheit_gr1_1.........lueftereinheit_gr1_20 und 30mal die lueftereinheiten Lueftereinheit_gr2_21.........Lueftereinheit_gr2_50
    erzeugen und ,vielleicht nich den einzelnen lüftern aber zumindest den kompletten gruppen, die (einschaltzeit1_1 ,einschaltzeit1_2 ,Trudelzeit1_1 ,Trudelzeit1_2 etc.)Zeitkonstanten vorgeben
    Während gruppe 2 mit den paramtern(einschaltzeit2_1 ,einschaltzeit2_2 ,Trudelzeit2_1 ,Trudelzeit2_2 etc.)versorgt werden soll.
    Und jetzt will ich diese ingesamt 50 lüfter gleicht zeitig mit eingangsignalen versorgen d.h wenn von der steuerung stufe1 verlangt wird sollen alle 50 lüfter unter einhaltung der parameter(einschaltzeit1_1 für gruppe1 und einschaltzeit2_1 für gruppe2)die stufe 1 hochfahren.
    ich hoffe es ist jetzt klar worauf ich raus will
    übrigens benutz ich keine siemens sps sondern ein wago system mit der CoDeSys software
    das soll des prog machen-
    das des generiern nicht funzt hab ich verstanden
  1. Not Aus Verkettung mehrerer Anlagen
    Von bluebird277 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 21:02
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
  3. Erzeugung eines Blinksignals
    Von Jensk3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 12:07
  4. Lange laufender timer
    Von pomdas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 15:10
  5. Vernetzung mehrerer S7-315 2DP
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 09:47
