Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    14.03.2007
    passau
    Beitrag
    hallo
    meine frage bezieht sich auf den aufruf von programmen.Ist es möglich einen programm baustein
    mehrmals zu erzeugen(50 - 100) und dann die einzelelnen programme einzeln anzusteuern bzw paralell
    laufen zu lassen.Würd gern auch die adress zuteiung der einzelenen globalen variablen in einem
    algorithmus vorgeben d.h. je nach anzahlt der lüfter werden die belegungen automatisch erzeugt.
    Ist dies überhaupt möglich ?
    hoffe auf baldige antwort MFG BOLLe
    Zitieren Zitieren Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von gizmo Beitrag anzeigen
    hallo
    laufen zu lassen.
    Ja.
    Auch ja.
    gizmo ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    passau
    danke für die schnelle und ausführliche antwort=)))
    du hast nich zufällig a beispielprogramm fuer sowas.theoretisch isses mir klar aber praktisch weiss ich net so ganz wie ichs anfangen soll?welche befehle benötige ich dafür???????
    28.06.2006
    133
    Uppss...??
    Vielleichts solltest du erstmal die S7 "erste Schritte" durcharbeiten.
    Stichwort ist: Parametrierbare Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB).
    Wenn du dich damit mal auseinander gesetzt hast (z.B. Formaloperanden versorgen), dann darfst du dich ans automatische Adressverteilen begeben.
    Eins nach dem anderen.
    14.03.2007
    passau
    Hi
    Also wie man einen einzelnen baustein in ST aufruft(CALL "Bausteinname")is
    klar und wie ich dem parametrier(zeit1:=t#3s) is auch klar, aber wie mach ich
    des das ich sag das er vom baustein BSP1 30stck erzeugen soll, wovon 20
    die parameter und die 30 anderen ,andere parameter haben sollen.
    MFG
    28.06.2006
    133
    Hi
    MFG
    Die Bausteien müssen über Formaloperanden verfügen.
    Diese kannst du bei Aufruf versorgen.
    Beispiel SCL:
    FUNCTION Blutiger_Anfaenger : VOID
    VAR_INPUT
      RealInput       : REAL ;    // Kann als Gleitpunkt bei Aufruf versorgt werden
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      RealOutput   : REAL ;    // Wird vom FC beschrieben
    END_VAR
    14.03.2007
    passau
    Also entweder ich steh auf dem Schlauch oder wir reden aneinander vorbei.
    ich hab bereits ein fertiges programm das auf die globalen variablen so reagiert
    wies soll. Jetzt will ich , je nach eingabe am bedienterminal( es wird die anzahl
    der verschiedenen gruppen an lüftern sowie die anzahlt der lüfter innerhalb
    einer gruppe angegeben)so und so viele lüfterprogramme erzeugen und mit
    verschiedenen gruppenabhängigen zeitparametern ausrüsten.Wie gesagt einen Baustein zu prametrieren von wegen VAR_INPUT oder VAR_OUTPUT is klar aber
    ich will ja 50 stck von denen erzeugen und dann erst parametrieren.
    wer nicht fragt bleibt bloed.
    MFG Blutiger Anfänger
    Geändert von gizmo (28.03.2007 um 11:31 Uhr)
    28.06.2006
    133
    Du willst "lüfterprogramme erzeugen" ?
    was meinst du damit ??
    Ein SPS - Programm dass sich selber schreibt ?
    Gabs bei der S5, bei der S7 nicht mehr.
    14.03.2007
    passau
    das sps prog soll die angabe kriegen es gibt 2 lüfter gruppen von der die eine aus 20 und die andere aus 30 lüftern besteht.So
    Jetzt soll des prog 20 mal die lueftereinheit_gr1_1.........lueftereinheit_gr1_20 und 30mal die lueftereinheiten Lueftereinheit_gr2_21.........Lueftereinheit_gr2_50
    erzeugen und ,vielleicht nich den einzelnen lüftern aber zumindest den kompletten gruppen, die (einschaltzeit1_1 ,einschaltzeit1_2 ,Trudelzeit1_1 ,Trudelzeit1_2 etc.)Zeitkonstanten vorgeben
    Während gruppe 2 mit den paramtern(einschaltzeit2_1 ,einschaltzeit2_2 ,Trudelzeit2_1 ,Trudelzeit2_2 etc.)versorgt werden soll.
    Und jetzt will ich diese ingesamt 50 lüfter gleicht zeitig mit eingangsignalen versorgen d.h wenn von der steuerung stufe1 verlangt wird sollen alle 50 lüfter unter einhaltung der parameter(einschaltzeit1_1 für gruppe1 und einschaltzeit2_1 für gruppe2)die stufe 1 hochfahren.
    ich hoffe es ist jetzt klar worauf ich raus will
    übrigens benutz ich keine siemens sps sondern ein wago system mit der CoDeSys software
    Geändert von gizmo (28.03.2007 um 11:55 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das geht so wie du dir das denkst nicht.
    die sps kann ihren eigenen code nicht generieren.
    ich sehe aus dem stand 2 möglichkeiten.
    1. du rufst den baustein sooft auf wieviel maximal lüfter laufen können.
    abhängig davon welche laufen sollen versorgst du die mit parametern und bearbeitest diese. die anderen baustein nicht bearbeiten.
    2. du rufst den baustein in einer schleife auf und versorgst alle lüfter mit den nötigen parametern.
  1. Not Aus Verkettung mehrerer Anlagen
    Von bluebird277 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 21:02
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 15:27
  3. Erzeugung eines Blinksignals
    Von Jensk3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 12:07
  4. Lange laufender timer
    Von pomdas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 15:10
  5. Vernetzung mehrerer S7-315 2DP
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 09:47
