Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: Schrittketten GRAPH vs Klassisch
  1. #21
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Reden
    Gleich gibt es rote Karten für unangemessene Ausdrucksweisen
  2. #22
    pedikon ist offline Neuer Benutzer
    30.03.2007
    Konstanz / Bodensee
    Danke für die gelbe Karte.
    Schein hier wirklich Leute zu geben die nichts besseres zu tun haben.
    Pedikon
  3. #23
    07.03.2004
    946
    Verstehst Du kein Latein oder woher kommt die Fehleinschätzung?
    ;o)
  4. #24
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    ;o)
    Unsere Kunden sprechen das, glaube ich. Also verstehe ich das wohl nicht.
    pt
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
    zotos (03.04.2007)
  6. #25
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zitat Zitat von HSThomas Beitrag anzeigen
    Vielleicht solltest Du Deine Kunden darauf hinweisen, dass es Mehrarbeit wäre, wenn Du alles in einer "nackten" Schrittkette programmieren würdest und es natürlich teurer wäre...
    Ist manchmal der einzig gangbare Weg, dagegen zu argumentieren - sofern man es in der Hand hat absolute Masstäbe bzw. Grenzen zu ziehen
  7. #26
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Ich kenne mindestens 3 weitere Möglichkeiten Schrittketten zu programmieren. Graph ist meiner Meinung nach das Allerletzte nur gut für Siemens um große Steuerungen zu verkaufen und Leute ohne Ahnung vom Programmieren - sorry - meine Meinung.
    Ich arbeite in letzter Zeit mit einem eigenen FB (incl. Instanz-DB für 128 Zustandsbits 280Byte Speicher). Dieser nimmt mir pointerbasiert das lästige Schreiben der Setz- und Rücksetzbefehle ab, berechnet Schrittlaufzeit und Weiterschaltimpuls (z.B. für Weiterschaltbedingungen) und ermöglicht eine direkte und kundenfreundliche Anzeige- und Editiermöglichkeit des Ablaufzustandes über einen Zahlenwert (bzw. Symbolliste) der Visu.
    Im Programm einmal aufgerufen schreibe ich nur Transitionen und frage die Zustandsmerker in der Ausgangsverknüpfung ab. Und bei Verzweigungen mache ich halt eine neue Kette auf.
  8. #27
    30.08.2003
    30
    tja das Graph das allerletzte sein soll kann ich zwar nicht nachvollziehen.. aber schliesslich sind die Geschmäcker ja verschieden. Aber wahrscheinlich bin ich der Ansicht weil ich keine Ahnung vom Programmieren habe. Ich finde es übersichtlich, selbsterklärendund Top Diagnosemöglichkeit. Man muss für die Aktionen nicht alle Schrittmerker ODER-verknüpfen, Es gibt Simultanverzweigungen uvm.
    Und nicht unerheblich - man kann Ketten mit Templatefunktionen mit dem Tool GraphEdit erstellen
    so jetzt werd ich wieder etwas Zündstoff geliefert haben...
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Graph
  9. #28
    12.08.2006
    Und/oder "Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme". Aber was macht das schon wenn man wegen dreier Schrittketten eine, bezogen auf den Speicher, dreimal so große Steuerung braucht...
  10. #29
    30.08.2003
    30
    das würde ich im Falle von Graph nicht anwenden...
    www.raeppel.de
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    IBN-Service (07.04.2007)
  12. #30
    07.03.2004
    946
    ...Graph ist meiner Meinung nach das Allerletzte nur gut für Siemens um große Steuerungen zu verkaufen...
    Also das Argument kann ich ja gut verstehen.
    Wobei ich vermute das Siemens künstlich auf die Abstufung der Steuerungen setzt (ähnlich wie bei den MMCs).
    Graph7 ist wohl zu mächtig für eine Interpreter basierende Steuerungen.
    ...und Leute ohne Ahnung vom Programmieren - sorry - meine Meinung. ...
    Kannst Du die Meinung mal ein wenig begründen.
    ...Ich arbeite in letzter Zeit mit einem eigenen FB (incl. Instanz-DB für 128 Zustandsbits 280Byte Speicher). Dieser nimmt mir pointerbasiert das lästige Schreiben der Setz- und Rücksetzbefehle ab...
    Soll jetzt jeder sich eine eigene Lösung basteln oder sollte die ganze Welt der S7-Programmierer deinen FB zum Standard erklären?
    Egal wären wohl beides schlechte Wege ;o)
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    tja das Graph das allerletzte sein soll kann ich zwar nicht nachvollziehen.. aber schliesslich sind die Geschmäcker ja verschieden. ...
    ...Ich finde es übersichtlich, selbsterklärendund Top Diagnosemöglichkeit. Man muss für die Aktionen nicht alle Schrittmerker ODER-verknüpfen, Es gibt Simultanverzweigungen uvm.
    Geh mal an den Kalender und mach ein rotes Kreuzchen: 100% Ack [Zum Textausschnitt]
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    plc_tippser (04.04.2007)
  1. Programmieren von schrittketten
    Von ved im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 20:10
  2. Schrittketten in AWL
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 13:31
  3. Schrittketten überwachen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:23
  4. Schrittketten
    Von rhazel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 11:39
  5. Schrittketten
    Von burn-out-heizer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 12:19
