Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
Thema: Schrittketten GRAPH vs Klassisch
  1. #61
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    1. Es kommen Fehlermeldungen beim "Online-Betrachten" wegen angeblich unterschiedlicher Instanzdaten.
    3. Beim Ändern des Codes ändert S7 aus irgendeinem Grund den Instanzbaustein mit, es kommt zu Versionskonflikten, bzw. die Anlage geht meist in den Initialzustand. Der InstanzDB muss meist nochmal Übertragen werden, da man sonst nicht mehr beobachten kann.
    1. Kommt bei uns eigentlich gar nicht vor?
    Wenn man den haken für den IDB beim Übertragen drinnen lässt.
    3.Siehe 1. Wenn in den Graphketten was geändert wird,zeigt dir der haken für IDB mit übertragen ja ob der mit rein muss.
    Wenn Graph den Aktiviert lass ich ihn auch drin.
    Aber das Problem mit dem Init kenn ich auch...
  2. #62
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zitat Zitat von IBN-Service Beitrag anzeigen
    Auch mehrere unterschiedliche S7-Graph FB kann ich gleichzeitig im Status betrachten.
    CU
    Jürgen.
    Hallo Jürgen,
    solange die FB's auch verschiedentlich sind gehts-dann sind aber die Aufrufpfade automatisch verschieden. Wenn du aber einmal den gleichen FB mit Instanz 1 und dann mit Instanz 2 (z.B. DB 1, DB 2) gleichzeitig beobachten willst, gehts nicht mehr. (Und wird laut Siemens-Support auch nicht mehr eingebaut werden).
    Gruss
    Frank
  3. #63
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo Jürgen,
    Gruss
    Frank
    Hallo Frank,
    den Fall, dass ich einen Graph - FB unter 2 Instanzen aufrufe, hab ich noch nicht gehabt.
    Meist sind ja die Aktionen und Transitionen im FB unterschiedlich.
    Wie wertest du denn die Schritte der verschiedenen Instanzen aus, über den DB ?
    Ist das nicht recht umständlich, speziell bei Simultanverzweigungen ??
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  4. #64
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Nicht unbedingt, z.B. verhält sich ja ein FU, der auf ppo3 eingestellt ist immer gleich.
    Oft werden auch Anlagenteile einfach komplett kopiert, das heißt die Struktur bleibt gleich, nur die BMK's ändern sich. Entweder man kopiert den FB und ändert alle BMK's oder man instanziert in nochmal und legt die Aktoren und Sensoren an die Schnittstellen des Bausteins. Beim FU wären dies Zustandsword und Hauptsollwort bzw. Hauptistwort und Befehlsword.
    Zum Beobachten gehe ich nacheinander - einzeln online, wenn ich beide brauch muss ich bei einem auf den DB oder Variablentabelle zurückgreifen.
    Ebend, daher hab ich's ja hier erwähnt. Ich persönlich halte nicht viel davon innerhalb FB's mit globalen Variablen zu arbeiten. Da dies jedoch bei S7-Graph Schwierigkeiten macht, muss man das im Einzelnen abwägen, bzw. überlegen ob es für die Anwendung handhabbar ist oder nicht.
    Mit ST, KOP, FUP, AWL-FB's gibt es z.B. diesen Effekt nicht. Tendiere da dann eher zu ST.
    bis denn
    Frank
  5. #65
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    bis denn
    Frank
    Hallo Frank,
    nun gut, eine Umrichteransteuerung würde ich allerdings nicht mit Graph realisieren.
    Graph setze ich eher für automatische Schrittabläufe ein, um diese übersichtlich und leichter modifizierbar zu gestallten.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  6. #66
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Hallo Frank,
    CU
    Jürgen.
    Du glaubst garnicht was manche alles machen bzw. was manche Firmen Respektive die Automobilisten (durch die fuck Projekthandbücher von Siemens) alles fordern/wollen.
  7. #67
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Das besagte FU-Beispiel findet ihr unter:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13193
    Dem Zähler nach haben es ja schon etliche aufgerufen - vielleicht auch mal ausprobiert.
    Gruss
    Frank
    Zitieren Zitieren Beispiel
  1. Programmieren von schrittketten
    Von ved im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 20:10
  2. Schrittketten in AWL
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 13:31
  3. Schrittketten überwachen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:23
  4. Schrittketten
    Von rhazel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 11:39
  5. Schrittketten
    Von burn-out-heizer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 12:19
