Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit Graph nach Update
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    ich habe ein Versions Update des Simatic Managers von Vers. 5.1.3 auf Version 5.2 gemacht. Auch den Graph auf V5.2 hochgerüstet.
    Leider habe ich jetzt ein Projekt in dem ich die Schritkette nicht mehr ändern kann. Beim Versuch zu speichern kommt die Meldung :
    -Baustein konnte nicht gespeichert werden.
    -Meldung 2508:24
    -Unter Hilfe steht nur:
    -Ein Baustein mit dieser Nummer kann in dieser Datenbasis nicht gespeichert werden.
    -Behebung Prüfen sie ihre Schreib/Leseberechtigung und den verfügbaren Festplattenspeicher.
    Komischerweise ist dies das einzige Projekt das Probleme macht. Habe auch schon V5.3 getestet da kommt die selbe Meldung. Kennt dieses Problem jemand , bin für jeden Tip dankbar....
    Zitieren Zitieren Probleme mit Graph nach Update
    30.03.2007
    Konstanz / Bodensee
    Kurze nachfrage: Öfnnen kannst Du den FB? Nur beim speichern Probleme?
    Versuch´s mal mit dem Löschen des Instanz DB des Graphbausteins.
    Der wird dann beim speichern neu angelegt!
    Pedikon
    spqr76 ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2006
    26
    Das ist genau mein Problem . Wenn ich den Instanz DB lösche , wird kein neuer erstellt. Speichern wird abgebrochen.
    Es sieht so aus als hätte jemand den FB mit Version 5.1 schon mal online in das Offline Projekt gezogen da die Symbolik der Schritte nicht durchgehend beschriftet ist. Vielleicht liegt es daran.
    12.09.2006
    26
    Habe was vergessen.
    Den FB kann ich öffnen . Ich kann den FB unverändert ohne Probleme speichern. Aber sobald ich den Baustein ändere kann er nicht mehr gespeichert werden.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    ich sitze gerade vor einer Anlage und habe das gleiche Problem mit den Graph-Ketten. Im Projekt sind mehrere vorhanden und können nicht gespeichert oder übertragen werden. (Fehlermeldung 2508:24)
    S7-Graph Version ist allerdings schon 5.3 SP5
    Hat das schon mal jemand gehabt oder eine Idee?
    03.04.2008
    237
    Hast du schon versucht den baustein als Quelle zu speichern?
    Wenn die Bausteine mit einer älteren Version erstellt wurde, kann es sein, dass du dieses Problem bekommst.
    bike
    --Martin Fowler
    12.04.2016
    Ich habe genau den selben Fehler gehabt.
    Lösung: In der Symboltabelle war der Typ vom Intanz DB falsch (DBxxx statt FBxxx). Wenn ich es korrigiert habe war alles i.O.
  1. OP7 nach Update tot
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 10:21
  2. nach update auf Step7 V5.5 Probleme mit TCI
    Von Bösertom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 09:09
  3. Probleme nach HW- Update
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:29
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 11:27
  5. TP177A hängt nach OS Update
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 07:01
