Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Behälter befüllen
    30.03.2005
    Wie wird der Befüllvorgang eigentlich gestartet? Drückt man auf einen Schalter/Taster und startet die Befüllung, und die Befüllung läuft dann so lange, bis alle Behälter voll sind? Oder startet die Befüllung automatisch, wenn z. B. ein Min-Sensor meldet, dass mindestens ein Behälter leer ist?
    Gruß Kai
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    Also das ganze sollte so laufen das die Behälter mit dem Niedertarif gefüllt werden, egal wie leer sie sind (halt nach Prioriät).
    Wie gesagt sollte... Jetzt kam schon wieder eine Änderung
    Jetzt soll die Behälterfüllung bei Niedertarif doch erst dann starten, wenn ein NT-Grenzwert erreicht ist.. Den versuch ich jetzt in den SCL Code von Zotos rein zu pfriemeln.
    Bei Hochtarif, werden die Behälter nach Wasserstand bzw Grenzwerte gefüllt..
    30.03.2005
    Was ist denn jetzt Hochtarif und Niedertarif? Bezieht sich das auf den Strompreis?
    Und noch mal zurück zu meiner Frage: Startet die Befüllung (je nach Tarif, Grenzwerten, Priorität) automatisch oder muss ein Bediener einen Schalter oder Taster drücken und damit den Befüllvorgang (je nach Tarif, Grenzwerten, Priorität) der Behälter starten?
    Gruß Kai
    23.08.2004
    73
    Gruß Kai
    Sorry... Ja HT und NT beziehen sich auf die Strompreise.... Und bei NT soll alles von alleine Starten (natürlich vorausgesetzt der Schalter am Schrank steht auf Automatik)
  5. #15
    30.03.2005
    Und bei HT startet auch alles von alleine (wenn der Schalter am Schrank auf Automatik steht)?
    Gruß Kai
  6. #16
    23.08.2004
    73
    Gruß Kai
    Bei HT werden die Behälter in Abhängigkeit der Eingestellten Grenzwerte des Wasserstands befüllt.
  7. #17
    30.03.2005
    Irgendwie verliere ich langsam den Überblick.
    Könntest Du noch einmal in ein paar Sätzen oder in Tabellenform beschreiben, wann welcher Behälter wie befüllt werden soll (mit HT, NT, Priorität, Max, Min, Automatik, Wasserstand usw.)?
    Gruß Kai
  8. #18
    23.08.2004
    73
    Gruß Kai
    Dann gehts dir wir mir Vor allem wenn alle halbe Stunde den Leuten was anderes einfällt. Oder ich es falsch verstanden hab
    Aber mit dem SCL Code von Zotos bekomme ich das ganze hin
    Aber nochmal
    Hochtarif - Automatik:
    Alle 4 Behälter werden über Grenzwerte vom Wasserstand gesteuert.
    Für jeden Behälter sind gewisse Grenzen in der SPS hinterlegt, über die dann die Befüllung gesteuert wird.
    Niedertarif-Automatik:
    Im Touch-Panel werden alle 4 Behälter mit einer Priorität vorgewählt (Prio 1-4). Diese Behälter sollen dann in abhängigkeit dieser zugeordneten Priorität gefüllt werden, wenn diese jeweiligen Behälter eine gewisse Grenze davor unterschritten haben (Ist vorher neu dazu gekommen).
    Dieser Grenzwert wird aus dem Analogwert gebildet.
    Ist z.B. dem 3. Behälter die Priorität 4 (höchste Priorität) zugeteilt und er hat bereits eine gewisse Grenze unterschritten, dann füllt dieser zuerst bis zu einem Grenzwert Max. Anschließen kommt der nächste Behälter zur befüllung. Ist es so das diese Grenze noch nicht erreicht wurde soll sofort der nächste Behälter (sprich der mit der Priorität 3) befüllt werden.
    Kommt es jetzt aber wärend der Befüllung z.b. des 3. Behälters zu einer Warnung (In diesem Fall eine Elektrode die Wasser Min Meldet) von Behälter 1 der die niedrigste Priorität hat, soll diese obere Kette unterbrochen werden und sofort diese Behälter 1 befüllt werden, bis dieser dann voll ist... Danach gehts wieder mit dem Behälter 3 weiter...
    Hab jetzt noch , wegen der letzten änderung, an dem Code von Zotos ein wenig rum gewurstelt und es sollte jetzt gehen...
    Wenn ich mir das jetzt so anschaue hab ich mich und dich jetzt völlig verrückt gemacht....>> Feierabend...
    Wünsch euch mal allen frohe Ostern
  9. #19
    07.03.2004
    946
    Super. Vielen Dank. Genial
    Bender << Sagt Danke
    Ich freue mich wenns Dir geholfen hat.
    Auch Dir schöne Ostern und dicke Eier ;o)
  10. #20
    30.03.2005
    Auch von mir frohe Ostern.
    Gruß Kai
  1. Behälter-Füllanlage Ablaufsteuerung
    Von Filesharer76 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 10:03
  2. DB mit einer Art Koordianten befüllen
    Von Scanda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 11:05
