Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Start Impuls
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich suche eine art start impuls. Das heißt wenn man die sps startet soll ein SR glied durch die SPS gesetzt werden ohne das man weiter etwa macht. Erst dann kann das programm ablaufen.
    Weiß jemand wie ich das machen kann?
    Zitieren Zitieren Start Impuls
    07.03.2004
    946
    Also einen Richtimpuls.
    Für welche Steuerung?
    Bei einer S5/S7 kann man das z.B. so machen:
    UN  M 100.0
    =   M 100.1  //Richtimpuls
    S   M 100.0
    //Edit: Wichtig nicht remanente Merker verwenden!
    Geändert von zotos (07.04.2007 um 08:16 Uhr)
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Oder
    meinst du den guten alten Watchdog, das Du, um den Prozess zu starten die SPS 'freigeben' musst, bevor die vonaleine irgendetwas macht?
    Das wäre dann:
    U EX.X
    = AX.X
    Kupfertechnisch müsstest Du dann mit nem Kontakt den Eingang auf High tippen und den Ausgang auf den Eingang verdrahten. Sobal die SPS ausfällt, tut sich solange nix solange der Kontakt den Ausgang net scharf geschaltet hat.
    Ach so, im Programm ist natürlich nur das dann gespüerrt, was mit dem Ausgang UND verknüpft ist.
    Es gibt/ gab aber auch nen Watchdogals quasi NOT- AUS alle Ausgänge abschaltet,
    Bitte sag mal, was Dein 'Start Impuls' machen soll.
    Greetz, TommyG
    31.10.2003
    23
    da bietet sich doch der OB100 an. Dort kannst du einen Merker setzen, den du an entsprechender Stelle in deinem Programm abfragst. Füge den OB100 in dein Programm ein, markiere ihn und drücke die F1-Taste, vielleicht ist es das, was du suchst.
    Gruß Andre
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Gruß Andre
    Hallöchen
    Also es stimmt schon in deinen ob 100 setzt du dir einen merker
    und das ganze dann noch im ob 1 als positive Flanke und du hast einen impuls der nur denn ersten zyklus eins ist
    ob 100
    un m10.0
    s m10.0
    ob 1
    u m 10.0
    fp m10.1
    = m10.2 // impuls nur im ersten zyklus vorhanden
    ZOTOS : darf ich nur ganz kurz was sagen weil du mich heute nicht gestört hast
    dein programm geht nicht wenn die merker remanent sind dann behalten sie ihren zustand und dein impuls wird nicht neugestartet
    und außerdem könntest du doch gleich
    jetzt bin ich auf die antwort gespannt
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu kpeter für den nützlichen Beitrag:
    zotos (06.04.2007)
  7. #6
    07.03.2004
    946
    Ach ich und die Siemens Dinger das wird nie was ;o)
    //Edit: Zu meiner Verteidigung ich nutze ja so gut wie nie Merker ;o)Zu meiner Verteidigung ich nutze ja so gut wie nie Merker ;o)
    Geändert von zotos (06.04.2007 um 21:02 Uhr) Grund: Verteidigung
  8. #7
    26.01.2007
    Hochheim am Main, Hessen
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    ob 100
    un m10.0
    s m10.0
    ob 1
    u m 10.0
    fp m10.1
    Hallo Kpeter,
    dein Beispiel funktioniert mit remanenten Merkrkern auch nicht.
    Ich würde vorschlagen:
    OB 100:
    SET
    = M 10.0
    Zyklisches Programm (OB 1) bei Neustart:
    U M 10.0
    Ende OB1
    CLR
    = M 10.0
    Grollmus GmbH
    SIMATIC Schulungen
    Geisenheimer Str. 2
    65239 Hochheim
    Telefon: +49 6146 82828-0
    forum@grollmus.de
    www.grollmus.de
  9. #8
    20.10.2004
    5
    Hallöchen
    Danke sehr für die INFO
    stimmt es geht wirklich nicht sollte man doch immer gleich testen
    wenn man sich zu sicher ist.
    aber ich hab nur ein reset vergesen
    Im ob 100 hinzufügen und es geht
    u m10.1
    r m 10.1
    aber deine version ist kürzer
  10. #9
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Ja hier sieht man den Schulungsleiter!
    Die Lösung von Eduard wird bei jeder besseren SPS-Schulung gezeigt.
    HDD
    P.S.
    Eduard hat mir einen Teil meiner Kenntnisse beigebracht und war sogar dafür Extra in die Pfalz gefahren.
  11. #10
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    Kann mir mal jemnad erklären was es sich mit dem OB100 auf sich hat kann da nicht ganz folgen?
    Zitieren Zitieren frage
  1. Impuls mit Start + Pause
    Von Methi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 09:10
  2. S7 Timer TP (Impuls)
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 06:21
  3. Impuls mit einer 1ms
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 20:39
  4. Impuls
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 18:04
  5. Erste impuls nach neu start
    Von gardener im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 10:28
